Como dice MON68, cada uno de los lados de la bombilla que se iluminan mirando hacia los lados.
te viene el juego de 2 bombillas con el pedido
Entiendo que es una H7 como la que lleva el ibiza en el bifaro. Las dimensiones de la bombilla que pone en el anuncio son correctas, yo andaba igual con la mosca detras de la oreja por si estaban mal porque el hueco donde hay que meterlas en el ibiza no tiene mucho espacio lateral, y si petas mucho el faro por dentro después el motor de regulación de altura no puede mover bien la óptica
Yo corte el cable de las bombillas y lo acorté lo máximo posible para que ocupara el mínimo espacio por dentro, empalmé soldando, un poquito de termorretractil y pa dentro. llevo todas en led, h7 y h3 y ni un problema.
En el passat no se que tal irá, parece que tienes más espacio para meter todo el material dentro en un lado que en el otro. Yo saqué el faro, tomé bien las medidas y cuando supe que cabían entonces las pedí.
Con lo del tema de la itv, yo también tengo la duda si siempre me lo pasarán, de momento ha pasado un año, y el proximo iré a la misma estación. Si me dicen algo, las cambio, y al salir las pongo de nuevo. Te podrían echar para atrás por que la bombilla es incompatible con el proyector/reflector (depende del defecto que te pongan).
Pero en carretera no molestan, ya me lo han dicho los familiares que me he encontrado de frente en la carretera del pueblo, y algunos conocidos a los que les he preguntado porque no quería ir yo metiendo un fogonazo de luz a nadie.
Por si alguien lee ésto, hay unas h3, que son de éste estilo:
El disipador trasero no cumple ninguna función, no lleva ventilador, lo han puesto de adorno. Se puede sacar la electrónica del interior, volver a empalmar los cables y la bombilla queda puesta como una h3 normal. Llevo con la h3 y h7 así lo que comenté, más de 10.000kms y todo genial. Las llevo también en las antinieblas
