Página 10 de 18 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 172
Tema: Luces LED para focos con lupa
  1. #91
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Bueno, para mi sorpresa me llegó hoy. En vez del miercoles me llegó hoy, esto del Prime funciona muy bien, lástima que van a subir la cuota por lo que me he dado de baja.
    Al grano.
    Se nota muchísimo la diferencia, alumbra por lo menos tres veces más respecto a las de serie. Pero también canta muchisimo. Parecen xenon. Quizás busque tapones para el parachoques para disimular un poco.
    El caso es que la base metalica donde va agarrada detrás del faro no encaja. Debo hacerme con otro más ancho.
    Edito: Vale, releyendo he leido el comentario Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. voy a hacer lo mismo.
    Hola,
    Aunque te de la sensación de que alumbra más, esto es básicamente por el color blanco, por lo que veo en la foto te aseguro que sobre todo en dias de lluvia vas a ver peor que con las halógenas normales.
    Como comenté esos LEDs no son una solución para mejorar la visibilidad, y mucho menos para mejorar un kit de xenon (no soy partidario de ninguna de las dos soluciones)
    Adaptar esos faros a mi Toledo es imposible porque ni se parecen físicamente. El caso es que mi coche lleva Full LED y no hay forma de buscar unas bombillas mejores que alumbren 3 veces más que esta m...da de faros
    En tu caso, ¿no será que tienes los faros mal regulados? He visto tanto los faros de seat leon, ibiza y toledo full led, muy parecidos por no decir casi iguales en cuanto a alumbrado, y en ningún caso era escaso como para tener un valoración como la que comentas. Seguramente con un reglaje correcto (con regloscopio y vagcom) de tus faros sería suficiente.
    Última edición por Pochoto; 03/02/2019 a las 18:41
  2. #92
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Realmente van regulados como vinieron de fábrica, yo no les he tocado nada, pero te aseguro que el alcance es francamente malo, hacia los lados no alumbra nada. Comentas que has visto los del Seat León y del Ibiza. Los del Ibiza actual son tremendos y los del León actual restyling también, pero los del León actual antes del restyling no eran tan buenos. Eso sí, lo de que estos son suficientes... ni de broma. A 150 m no se ve nada con claridad y con lluvia me salvan los antinieblas que llevo. En alguna ocasión he visto estos faros reflejados en un espejo y ni siquiera me llegaban a deslumbrar con la luz de largo alcance. He visto faros de xenon (Mitsubishi ASX, por ejemplo) que superan muy de largo a estos faros. Ya no me voy a meter en Matrix y Láser porque son de otro universo, pero si alguien conduce este coche por una carretera como, por ejemplo, la N-630 León-Valladolid de noche, os aseguro que muy contento no queda. He leído cosas como que van limitados de voltaje por centralita, pero no sé si eso es cierto.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  3. #93
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Hola,
    Ese es un mantra que también leía muy a menudo en contra de los leds... que al ser tan blancas iba a ver peor con lluvia con los leds que con las luces halógenas
    Pues no, en mi caso nunca ha sido así. Sea con lluvia (vivo en Galicia, algo de lluvia sabemos ) ,sea con luna llena, los leds le dan mil vueltas a las halógenas, pero sí es cierto que hay leds y leds (los que estoy viendo aquí la mayoría son cob que no son precisamente los mejores del mercado)
    Última edición por Mon68; 04/02/2019 a las 06:55
  4. #94
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    No descartes que te vinieran mal de fábrica, como digo revisa primero si el reglaje que llevas es correcto, porque lo que comentas no es normal.
    A falta de ver cómo alumbran esos leds que comentas que llevas y lo que llevabas de origen, te aseguro que una luz blanca con poca intensidad en días de lluvia es como ir sin luces prácticamente. Y hablo con conocimiento de causa, he probado y montado a muchos coches todo tipo de luces, incluso trabajado en proyectos de alumbrado en vehículos (entre las que estabanos leds como fuente de luz)
    03-nov-2012
    Ahora mismo no tengo disponible el ordenador donde tengo instalado el VCDS, pero cuando lo tenga lo revisaré. De todas formas, lástima que no pueda reemplazar cada uno de los leds que llevan estos faros por otros que alumbren 3 veces mas, porque falta le hace. Te doy la razón en una cosa que has escrito: en días de lluvia no se vé absolutamente nada a menos que encienda mis antinieblas "especiales". Por lo que veo en carretera, el alcance del haz de luz corta es correcto y al poner la luz larga los faros se levantan un poco automáticamente (cosa que odio) para, teóricamente, ensanchar el haz de luz, cosa que tampoco consiguen. He visto, incluso, faros halógenos con mas potencia que estos míos. No es una cuestión de que yo esté cerrado en esta idea, es una realidad como una casa de grande. Sólo son eficaces en carreteras con muchas curvas, donde las distancias rectas con cortas y la luz rebota contra el terreno, pero en una recta de 300m, no se ve mas allá de la mitad de dicha recta.
  6. #96
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Luz blanca mal asunto, el mejor color para ver en todas las condiciones es 4300k que mas o menos es el color que tenias de serie. Cuanto mas blanca la luz menos ves con lluvia que para mi es lo que mas cuenta.
    En mi opinión tienes dos opciones, o meter unas bombillas halogenas de 65w (ya te dije cuales) con lo cual no das el cante ni te multan, o lo haces a lo grande, focos de xenon, lavafaros y regulador. Todo lo demás, sobre todo las bombillas LED de 500millones de lumens (deben de estar de oferta lo lumens), es perder tiempo y dinero.
    Última edición por Serggy; 06/02/2019 a las 13:53
  7. #97
    Nº de Usuario: 7269
    31-ene-2011
    Volkswagen Passat Variant CR 140cv
    En mi opinión tienes dos opciones, o meter unas bombillas de halogenas 65w (ya te dije cuales) con lo cual no das el cante ni te multan, o lo haces a lo grande, focos de xenon, lavafaros y regulador. Todo lo demás, sobre todo las bombillas LED de 500millones de lumens (deben de estar de oferta lo lumens), es perder tiempo y dinero.
    Perdona compañero,
    Y cuales son esas aconsejables bombillas halogenas de 65W ?¿?
    Yo las necesito en H7 para un passat.
    No me gustan los led y el xenon es un follon ...
    Gracias.
  8. #98
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por lopezv Ver Mensaje
    Perdona compañero,
    Gracias.
    Osram OFF ROAD 65w. Están descatalogadas desde hace poco si las encuentras compra todas las que puedas. Básicamente es una bombilla H9 montada en un casquillo H7.
    Ojo no confundir con las nuevas off road de 80-85W que a pesar de consumir mas no alumbran mas.
    Seria interesante si hay algún tipo de casquillo o adaptador o alguna otra bombilla que haga lo mismo que las osram es decir bombillas de h9 en casquillo de h7
    PD: en teoría son ilegales si las usas en carretera, pero ¿Quien diferencia 55w de 65w? sino te pones a mirar las letras de la bombilla imposible.
    Última edición por Serggy; 05/02/2019 a las 09:48
  9. #99
    Serggy eran estas?
    La movida es que para devolver dificil.
    Las de Amazon las he probado en situación real y alumbran poco. Asi que nada, esta misma mañana he ido a un Celeritas a devolver. No creo que pruebe más.
    Voy a pedir las de ebay. Sale 6,8 € cada una...
  10. #100
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Serggy eran estas?
    Creo recordar que si pagas en ebay con paypal y lo quieres devolver, paypal se hace cargo del coste de devolución presentando la factura de la agencia por donde lo devuelvas
