Resultados 21 al 30 de 33
Tema: [MAPAS] Mapas v11 Europa Oeste para RNS 315 (funciona, igual de difícil que siempre)
  1. #21
    Nº de Usuario: 75385
    15-jun-2018
    barcelona
    seat altea xl
    Cita Iniciado por Antoniofula Ver Mensaje
    Ya está disponible la versión V11 de los mapas:
    Antes de empezar recuerda que no es fácil, se tarda bastante, sólo la instalación una vez creada la tarjeta puede llegar a las dos horas, se pueden dañar en el camino tanto la tarjeta como el propio navegador y cada uno es responsable de lo que hace con su coche. Gracias a Buba007 y a Ugekislorod
    A continuación los pasos sacados de gpspower.net y cartechnology.co.uk que son los mismos de siempre.
    Todos los archivos necesarios al final de las instrucciones (en su fuente original, una página inglesa), yo me he limitado a probar que funciona, a traducir y añadir un poco más.
    1 - Necesitamos una tarjeta de memoria SD / microSDHC Samsung EVO / EVO + 16/32 / 64Gb fabricada antes del verano de 2016. (En mi caso es una micro SD Samsung de 32 que no es EVO (ni la amarilla ni la roja) y la he podido cambiar el CID siguiendo este método)
    Formatea la tarjeta SD en FAT32 con la aplicación Guiformat.exe (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.). Házlo mejor en windows.
    2 - Descomprime con WinRar y copia la carpeta navpsf_update en la raiz de la tarjeta.
    3 - Arranca el ordenador con Ubuntu (puede ser un live CD de Linux o Ubuntu UNetbootin: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)
    Recuerda que necesitas tener el lector de tarjetas integrado en el portátil, la placa base, bahía o ranura PCI (no funcionan los uSB)
    4 - Copia el archivo mmc y mmc32 al escritorio
    5 - Haz clic con el botón derecho -> abrir terminal, luego ve en el terminal a la carpeta Escritorio (con comandos tipo cd .. y comando "cd Escritorio")
    6 - Haz que los comandos tengan permisos de escritura lectura, etc. escribiendo en el terminal "chmod 777 mmc32" y "chmod 777 mmc"
    7 - Inserta la SD en la ranura e identifícala. Escribe en el terminal el comando "df" para identificar cual es tu tarjeta.
    En alguna línea debe aparecer "mmcblk0" + p + un número.
    El sufijo p "número" es la partición en la tarjeta, no nos interesa, tan sólo el "mmcblk0".
    Si no ves en ningún lugar mmcblk0, debes probar otros ordenadores con lector de tarjetas integrado (en mi caso aparece en la última línea del comando)
    Ahora puedes leer el CID original con el comando "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid"
    8 - Cambia el CID de la tarjeta escribiendo en el terminal el comando:
    "sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400"
    o
    "sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400"
    (depende de los bits del sistema 32 o 64)
    Debe cambiar el CID a 53424c32424d31013917ca53010400
    Saca la tarjeta y vuelve a meterla para comprobar que el CID ha cambiado correctamente
    (los que ya cambiásteis anteriormente el CID para instalar versiones anteriores no hace falta que hagáis este paso)
    Si no pasa nada, retira y vuelva a insertar la tarjeta SD y verifica el CID con el comando "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid"
    Ahora se mostrará el nuevo CID 5d53424c32424d31013917ca53010400
    Deberías ver la línea 5d53424c32424d31013917ca53010400.
    Los dos últimos caracteres pueden ser diferentes, por ejemplo, 01.
    Si cambian sólo los dos últimos números, entonces está bien, no importa, son sólo una suma de comprobación, que genera la propia tarjeta SD.
    Si no ha cambiado, inténtalo de nuevo pero con una versión diferente de mmc, retira y vuelva a insertar la tarjeta SD
    Si no cambia, debes probar con una tarjeta diferente.
    9 - Bloqueo de la SD
    Para el RNS315, debes bloquear la tarjeta con la contraseña apropiada.
    Verifica que tengas la carpeta correcta (navpsf_update) en la tarjeta y todos los datos en su interior, pues desbloquear la tarjeta no está siempre a nuestro alcance
    Comando de bloqueo:
    sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277"
    o
    "sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277"
    "Ignora los mensajes de error si son algunos de este tipo:
    "ioctl: Se agotó el tiempo de conexión: no se pudo leer la respuesta a SEND_STATUS de / dev / mmcblk0"
    No te desilusiones, ¡todo está bien!, es un informe adecuado del sistema - Cuando bloquea la tarjeta, es inmediatamente invisible para el sistema.
    y el sistema informa que no se puede conectar a la tarjeta SD!
    Retira y vuelva a insertar la tarjeta SD para verificar el bloqueo: si el sistema no la reconoce, está bloqueada.
    10 - Probarla en un coche bajo tu propia responsabilidad y sin extraer la tarjeta durante el proceso, sí se puede apagar la radio pero no sacar la tarjeta (a mí me ha funcionado ).
    11 - Una vez instalada la nueva versión, recupera la tarjeta SD para volver a actualizar en un futuro (sin cambiar el CID la próxima vez) con el explorador de archivos de un teléfono compatible, algunos de los teléfonos que lo hacen son:
    Nokia E71 - Symbian S60 v9.2
    Nokia E72 - Symbian S60 V9.3
    Nokia 6220 - Symbian S60 V9.3
    Nokia E51 - Symbian S60 v9.2
    Nokia E52 - Symbian S60 V9.3
    Nokia N79 - Symbian S60 V9.3
    Nokia N82 - Symbian S60 v9.2
    Nokia N85 - Symbian S60 V9.3
    Nokia N86 - Symbian S60 V9.3
    Nokia N97 - Symbian S60 v9.4
    Nokia C5 - Symbian S60 V9.3
    Nokia 5800 XpressMusic - Symbian S60 v9.4
    Nokia 700 - Symbian Belle
    Nokia 701 - Symbian Belle
    Nokia 5230 - Symbian S60 v9.4
    Nokia С6-00 - Symbian S60 v9.4
    Nokia C6-01 - Symbian^3
    Nokia C7 - Symbian Anna
    Nokia Asha 210 - Series 40 Developer Platform 2.0
    Huawei P9 Lite - Android 6.0
    Huawei P9 - Android 7.0
    Huawei P10 lite - Android 7.0
    Huawei Honor X6 - Android 6.0
    (Sacados de gpspower.net)
    Huawei P Smart - Android 8.0
    Por cierto, añado a la lista de teléfonos con los que recuperar el lock de la tarjeta el "Huawei P smart", he conseguido recuperarla con ese teléfono (y seguramente que con todas los teléfonos con versiones recientes de Emui de Huawei se podrá desbloquear).
    Suerte
    Acceso a la fuente original y a los archivos que hay que utilizar (necesario descargar torrent y hacer login en la web inglesa):
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (de Bumba007)
    Laborioso pero posible. Si hay algún error de comando, espacio añadido o similar avisadme, es fácil que se haya colado.
    AÑADO: Por si tenéis problemas con los archivos necesarios, los originales son los siguientes:
    Para las instrucciones en inglés:
    Los archivos necesarios por torrent web:
    magnet:?xt=urn:btih:7ac3a2a77ea3a0bc...11+EUROPE+W EST
    Hola... Tengo una pregunta relacionada con el punto 9. Cuando dices: 'Para el RNS315, debes bloquear la tarjeta con la contraseña apropiada.’ ¿Con que comando lo hago? ¿Qué contraseña?¿Me la invento? Gracias.
    Enviado desde mi MI 8 SE mediante Tapatalk
  2. #22
    Nº de Usuario: 3792
    18-mar-2010
    Pamplona
    Golf iv tdi 110cv
    Imposible descargar el torrent, en la pagina ahora toca pagar para registrarse.
    El torrent no tiene semillas para descargar en utorrent.
    Alguno que pueda subirlo de nuevo o tenga otro enlace?
    De donde se sacan los archivos mmc y mmc32?
    Gracias, un saludo
    Última edición por ikermkc; 16/12/2019 a las 14:04
  3. #23
    15-jun-2018
    barcelona
    seat altea xl
    Cita Iniciado por sergigb Ver Mensaje
    He podido actualizarar los mapas... Y con una mocro sd made in philipines del 2016!
  4. #24
    Nº de Usuario: 3792
    18-mar-2010
    Pamplona
    Golf iv tdi 110cv
    De donde sacaste los archivos mmc y mmc32?
  5. #25
    Nº de Usuario: 14522
    06-jun-2012
    San Sebastián
    Altea 140cv BKD '05 Alhambra 170cv '12
    Buenas compañeros, algún link que funcione para la v11 o v12? no encuentro nada y llevo unos días buscando. Muchas gracias!!!
    Cuídense.
  6. #26
    06-jun-2012
    San Sebastián
    buenas sergigb, no tendrás el archivo por ahí para poder compartirlo, no?
  7. #27
    Nº de Usuario: 9375
    01-ago-2011
    Alpedrete
    Vw Golf V 1,9 tdi sportline 2004 VW V Golf 2.0 tdi dsg sportline 2007 Seat Alhambra 2.0 tdi Itech 20
    Si en google pones gpspower vw rns315 v12 , tal vez tengas suerte ¡
    Yo lo encontre asi, acabo de terminar la tarjeta pero no la he probado.
    Pd :la tarjeta que utilizo es Samsung Evo 16 Gb , blanca y naranja, made in Korea.
    Última edición por gjimenez; 22/04/2020 a las 09:14
  8. #28
    06-jun-2012
    San Sebastián
    Gracias!! está complicadete conseguir el archivo, a mi me costó unas horillas... y como no todo es pedir en la vida, os pego el enlace a la de descarga de una pagina alemana Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. en la que al final encontré la V12 y ya la tengo funcionando.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a ionete Por Este Mensaje:
    nestea32 (18/08/2020)
  10. #29
    Nº de Usuario: 87848
    17-ago-2020
    Seat León II Restyling 160 CV
    Gracias Ionete, el enlace sigue funcionando
  11. #30
    17-ago-2020
    Hola compañeros, he leído que estas actualizaciones pueden tardar hasta 2 horas en instalarse desde la tarjeta SD. Es necesario hacerla seguida, o se puede parar el coche y continuarla en otro momento?
