Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Vagcom mide compresión?
    Member
    Nº de Usuario: 77360
    22-oct-2018
    valencia
    Golf TDI mk4 ASV. Plateado.
    Agradecido 3 veces en 2 mensajes.
    Predeterminado Vagcom mide compresión?
    Bueno pues en el título esta la pregunta.
    Me suena haberlo leído pero por otra parte lo veo raro. Lo puede medir o solo existe el método tradicional de sacar los calentadores e instalar la sonda.
    Agradecido como siempre.
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    No, no mide. No hay ningun sensor o elemento que lo mida.
    Hay que hacerlo como siempre, calentadores fuera y uno a uno.
    No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
  3. #3
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Skoda Octavia 1Z motor 1.9 tdi BKC 4x4 año2006 Seat toledo III motor BXE año2007 vw Jetta BXE
    Agradecido 174 veces en 158 mensajes.
    Buenas noches,efectivamente leyendo los valores de la cantidad inyectada por los inyectores se puede ver si hay algun cilindro en mal estado.De echo en el vas-pc o en odis vas5054 hay un canal que mide la compresion y se basa en las cantidades inyectadas.Esta es una comprobacion oficial del fabricante que a mi entender no es del todo fiable pues partimos de la base de que los inyectores estan en perfecto estado.
    Como dice Whitsnak es mas fiable medir la presion de compresion con el manometro.
  4. #4
    Member
    Nº de Usuario: 31819
    30-jul-2014
    A4 B7 1.8T / Ibiza 1.6 tdi
    Agradecido 9 veces en 8 mensajes.
    En el VCDS si aparece una opción llamada "compression test", creo que era 01-engine y basic settings, nunca lo he probado
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a mukita por Este Mensaje:
    elnota (19/01/2022)
