Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Vagcom mide compresión?
    Nº de Usuario: 77360
    22-oct-2018
    valencia
    Golf TDI mk4 ASV. Plateado.
    Predeterminado Vagcom mide compresión?
    Bueno pues en el título esta la pregunta.
    Me suena haberlo leído pero por otra parte lo veo raro. Lo puede medir o solo existe el método tradicional de sacar los calentadores e instalar la sonda.
    Agradecido como siempre.
    Agradecido 2,003 veces en 1,749 mensajes.
    No, no mide. No hay ningun sensor o elemento que lo mida.
    Hay que hacerlo como siempre, calentadores fuera y uno a uno.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 47 veces en 44 mensajes.
    Buenas noches,efectivamente leyendo los valores de la cantidad inyectada por los inyectores se puede ver si hay algun cilindro en mal estado.De echo en el vas-pc o en odis vas5054 hay un canal que mide la compresion y se basa en las cantidades inyectadas.Esta es una comprobacion oficial del fabricante que a mi entender no es del todo fiable pues partimos de la base de que los inyectores estan en perfecto estado.
    Como dice Whitsnak es mas fiable medir la presion de compresion con el manometro.
    Nº de Usuario: 31819
    30-jul-2014
    Ibiza 1.6 tdi
    En el VCDS si aparece una opción llamada "compression test", creo que era 01-engine y basic settings, nunca lo he probado
