No, no mide. No hay ningun sensor o elemento que lo mida.
Hay que hacerlo como siempre, calentadores fuera y uno a uno.
Bueno pues en el título esta la pregunta.
Me suena haberlo leído pero por otra parte lo veo raro. Lo puede medir o solo existe el método tradicional de sacar los calentadores e instalar la sonda.
Agradecido como siempre.
Buenas noches,efectivamente leyendo los valores de la cantidad inyectada por los inyectores se puede ver si hay algun cilindro en mal estado.De echo en el vas-pc o en odis vas5054 hay un canal que mide la compresion y se basa en las cantidades inyectadas.Esta es una comprobacion oficial del fabricante que a mi entender no es del todo fiable pues partimos de la base de que los inyectores estan en perfecto estado.
Como dice Whitsnak es mas fiable medir la presion de compresion con el manometro.
En el VCDS si aparece una opción llamada "compression test", creo que era 01-engine y basic settings, nunca lo he probado
elnota (19/01/2022)
