Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Cambio de motor en Audi A3
    Nº de Usuario: 78573
    13-ene-2019
    Vitoria
    Audi A3 8L 1.9tdi
    Predeterminado Cambio de motor en Audi A3
    Buenas amigos, después de mucho tiempo, he decidido que es la hora.. os pongo en situación..
    Tengo un A3 1.9tdi AGR con 660.000km, lleva conmigo desde los 200.000, lo compre hace 6 años ya, y ya le pesa el culete un poco, se calienta un poco en las cuestas por la autovía, tiene 3 rajas en la caracola del turbo y mucha tralla...
    Compré hace unos meses por muy poco dinero un A3 1.9tdi AHF con 250.000km, con un golpe lateral(cambiar aleta trasera) y que no empujaba el turbo..
    Me metí con el AHF a buscar la falla comenzando por lo más fácil, EGR... Y cuando la saqué, era IMPRESIONANTE lo que podía haber ahí metido, no me entraba un dedo de la cantidad de suciedad acumulada que tenía eso... Así que la saqué y la limpié, la deje nueva y ya aproveche y le limpié el colector de admisión también. La idea loca viene ahora...
    Me gustaría cambiar el motor y la electrónica del AHF al AGR por diversos motivos.
    El primero y a algunos les parecerá una chorrada es la matrícula, el AGR lleva matrícula Europea del 2003(es del 96) y el AHF lleva matrícula de Santander(97).
    El AGR está ya con carrocería S3, techo solar, agachado, llantas RS4, línea de escape, barras de torsión, equipo de sonido... Y el AHF está de serie completamente..
    La pregunta es si alguien a hecho ya un cambio similar, o si con tan solo cambiar la instalación eléctrica del motor, me valdría para poner el AHF y no desmontar los dos en chasis y cambiar la instalación completa...
    Hola.
    El chasis de ambos coches son iguales. Ambos llevan preinstalacion para instalar o AGR o AHF.
    Deberás cambiar todo, incluso la electronica.
    Ya que vas a desarmar por completo el AGR yo aprovecharia a limpiar oxido, sanear, galvanizado en los bajos, una puesta apunto completa, meter la electronica del AHF y motor, y tienes coche para muchos años.
    13-ene-2019
    Vitoria
    Audi A3 8L 1.9tdi
    Si, ya imaginé que tendría que sacar toda la electrónica de ambos, pero conociendo el estado de ambos, yo creo que merece la pena..
    Marcaré todo bien, con números y letras y después será tan solo montar el puzzle!
    El escape del AHF y el AGR será igual imagino no? Si puedo aprovechar la línea de escape y el catalizador vaciado del AGR sería una suerte.
    Óxidos y eso no tiene, es traído de Alemania en 2003 y cero óxidos, la verdad es que es una suerte, el único problema es que quise montar el techo solar original y no pude ya que los importados de Alemania vienen mucho más forrados por dentro y no podía pasar los desagües hacia las puertas delanteras
    13-ene-2019
    Vitoria
    Audi A3 8L 1.9tdi
    Hola.
    Con eso a que te refieres? No entiendo muy bien eso de que lleven preinstalado para ambos motores.
    Cambiando tan solo la instalación del motor no sería posible el montaje?
    Supongo que en el habitáculo ambos lleven una eléctrica similar no?
    Echa vistazo al ETKA y verás las referencias que son comunes.
    Y luego vas a carprog2.
    Cuando digo preinstalacion quiero decir que VAG suele fabricar para un mismo chasis varios motores, por temas de costes y de productividad.
    Motor AHF y electronica del AGR creo que no será posible. La ECU son distintas y la gestion es distinto.
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Cita Iniciado por Yelmo89 Ver Mensaje
    Entonces tiene techo o no? Porque si no tiene techo yo no me comía la cabeza y cambiaba las piezas de uno a otro
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    13-ene-2019
    Vitoria
    Audi A3 8L 1.9tdi
    Cita Iniciado por jamercues Ver Mensaje
    No, ninguno tiene el techo original, el AGR tiene un webasto puesto y no me voy a liar la manta la cabeza y poner el techo original en ninguno jaja
    Cambiaré el motor y la electrónica del 110 al 90 y listo, a andar con el, con todo bien marcado no debería haber ninguna pega, quitar la instalación, pasarla por el mismo sitio, buscar el número que corresponde el cable y listo...
    Al tener ambos coches completos no hay problema de que puedan faltar piezas
    13-ene-2019
    Vitoria
    Audi A3 8L 1.9tdi
    26-mar-2013
    zaragoza
    Yo creo que te va a ser más fácil cambiar las piezas del AGR al AHF, ya que son unas "pocas piezas" pero ánimo compañero
  10. #10
    13-ene-2019
    Vitoria
    Audi A3 8L 1.9tdi
    Si, sería más sencillo, pero la chapa del AHF está muy fea y el coche debido a su procedencia, es carne de control!!
