Hola. ¿Tu coche te dice la presión que tiene cada rueda independientemente?. El mio no tiene sensores de presión lo mide indirectamente con los sensores del abs.
Hola a todos. Resulta que tengo en el passat una de las llantas con algún roce y aprovechando el cambio de neumáticos he pensado de poner la llanta de repuesto, que es igual que las otras 4.
El tema es que dicha llanta no tiene el sensor de presión y ahí surge la duda, se puede quitar de una llanta y poner en otra?
como va sujeto?
Gracias.
No digas que Passat es. Total todos son iguales desde 1973 hasta 2019.
Es un passat b7 de 2011 y sí mide la presion de cada rueda.
El blanquito
El mío (Passat B8) viene con sensores de TPMS en las 5 ruedas incluida la de recambio, en mi caso fue tan sencillo como quitar la rueda completa del maletero y ponerla en su paso de rueda y a funcionar, el del taller de neumáticos como no estábamos seguros me comentó que se podía desmontar sin problemas y cambiarlo de llanta, sólo hay que tener un poco de precaución con la desllantadora para que no la enganche al quitar el neumático.
El blanquito
rafabkp (24/01/2019)
Hola, si se puede cambiar sin problema, pero hay que hacerlo en un taller de neumaticos. Es más, los sensores de presión de los neumaticos funcionan con una pila, y cuando se gasta lo que se hacer es cambiar directamente el sensor porque la pila no está accesible...
Si la rueda de repuesto no tiene sensor igual es que no tiene sensores en ninguna, y lo mide de forma pasiva (inclinacion en cada lado, posicion del sensor del abs,...). Por lo general si tiene sensor es en la propia valvula, y el tubo en vez de goma suele ser metalico
Última edición por nickonck; 24/01/2019 a las 14:52
