Hola, si se puede cambiar sin problema, pero hay que hacerlo en un taller de neumaticos. Es más, los sensores de presión de los neumaticos funcionan con una pila, y cuando se gasta lo que se hacer es cambiar directamente el sensor porque la pila no está accesible...
Si la rueda de repuesto no tiene sensor igual es que no tiene sensores en ninguna, y lo mide de forma pasiva (inclinacion en cada lado, posicion del sensor del abs,...). Por lo general si tiene sensor es en la propia valvula, y el tubo en vez de goma suele ser metalico
Última edición por nickonck; 24/01/2019 a las 14:52
