Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cambiar sensor presión neumáticos tpms
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Cambiar sensor presión neumáticos tpms
    Hola a todos. Resulta que tengo en el passat una de las llantas con algún roce y aprovechando el cambio de neumáticos he pensado de poner la llanta de repuesto, que es igual que las otras 4.
    El tema es que dicha llanta no tiene el sensor de presión y ahí surge la duda, se puede quitar de una llanta y poner en otra?
    como va sujeto?
    Gracias.
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Hola. ¿Tu coche te dice la presión que tiene cada rueda independientemente?. El mio no tiene sensores de presión lo mide indirectamente con los sensores del abs.
    No digas que Passat es. Total todos son iguales desde 1973 hasta 2019.
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Es un passat b7 de 2011 y sí mide la presion de cada rueda.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por quemovida69 Ver Mensaje
    como va sujeto?
    Gracias.
    Siendo compatible con los sensores la llanta no hay problema.haber si te dan un poco de información objetiva
    Rafaiphone
    El blanquito
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    El mío (Passat B8) viene con sensores de TPMS en las 5 ruedas incluida la de recambio, en mi caso fue tan sencillo como quitar la rueda completa del maletero y ponerla en su paso de rueda y a funcionar, el del taller de neumáticos como no estábamos seguros me comentó que se podía desmontar sin problemas y cambiarlo de llanta, sólo hay que tener un poco de precaución con la desllantadora para que no la enganche al quitar el neumático.
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Rafaiphone
    Hola Rafabkp.
    Jamás pensé que mi respuesta mereciera un comentario como el tuyo.
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Iulius Ver Mensaje
    Hola Rafabkp.
    No lo he dicho para ofender, si ha sido así te pido perdón, creo que buscaba mayor concreción en las respuestas, eso es todo
    De mal entendidos está el mundo lleno, nuevamente pido perdón no es mi objetivo ofender
    Rafaiphone
    El blanquito
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Hola Rafabkp.
    No te lo tomes mal lulius, yo tampoco veo el comentario con mal tono
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    rafabkp (24/01/2019)
  11. #10
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Hola, si se puede cambiar sin problema, pero hay que hacerlo en un taller de neumaticos. Es más, los sensores de presión de los neumaticos funcionan con una pila, y cuando se gasta lo que se hacer es cambiar directamente el sensor porque la pila no está accesible...
    Si la rueda de repuesto no tiene sensor igual es que no tiene sensores en ninguna, y lo mide de forma pasiva (inclinacion en cada lado, posicion del sensor del abs,...). Por lo general si tiene sensor es en la propia valvula, y el tubo en vez de goma suele ser metalico
    Última edición por nickonck; 24/01/2019 a las 14:52
