Asegurate que aceite te está resudando. Puede ser aceite de motor que haya ido arrastrando hasta el palier.
Si vas a cambiar de valvulina mejor OEM. Acercate a un S.O. lo venden. Es caro pero merece la pena OEM.
Buenas os cuento otro problema que tengo en el León,mientras sacaba el turbo me di cuenta que tengo el palier sudado imagino que de valvulina,ya llevaba tiempo viendo la caja cambio manchada creía que era aceite motor del retén del cigüeñal y al ver el palier creo que viene de ahí.
Que tipo de valvulina lleva el León fr TDI ARL?
Es complicado cambiar el retén del palier?
manuel_sxgt (27/01/2019)
Aver cómo lo veis,yo le di con el dedo pero no sé qué será si aceite o valvulina juraría que sale de ahí todo
Última edición por manuel_sxgt; 27/01/2019 a las 13:37
Esque lleva ya más de 2años con la fuga y por eso está tan sucio,solo eso y la caja de cambios está sucio lo demás impecable,y la caja de cambios la limpie ara 2 meses y otra vez está sucia,por eso quería saber si es del retén del palier
