Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: se desplaza la distribucion
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    Predeterminado se desplaza la distribucion
    buenas me he comprado un golf caja 4, el que me lo vendió , me aviso que era un cambio de motor , bueno le cale la distribución y el coche arranca muy bien , pero desplaza la correa de distribución hacia la parte del motor ( hacia adentro ) por lo que puedo deducir el chico se quedo tirado por esta avería , el coche estuvo en un taller y le recomendaron cambio de motor, bueno pues yo lo he comprado, le he puesto kit de distribución nuevo con bomba de agua, tornilleria , pero se sigue desplazando la correa , le he cambiado hoy la bomba y árbol de levas pero sigo igual , he quitado el piñón del cigueñal y esta en muy buen estado, y no se mas por donde seguir, me podéis dar opiniones o consejos para revisar desde ya gracias
    03-may-2013
    alcala de henares
    perdon se me olvido decir que el coche es 1.9 TDI motor ALH de 90 cv
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    El guiado te lo hace la bomba de agua, q es el único pilón q lleva canal, te la llega a sacar de los piñones o solamente se coloca más a interior.
    Puede ser a algún plástico la este empujando, pero se escucharía rozar.
    X lo demás no tiene mucho más misterio.
    Se me ocurre que pueda tener alguno de los espárragos de los tensores doblado y el tensor la meta hacia interior
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    juanmimi (29/01/2019)
  5. #4
    03-may-2013
    alcala de henares
    gracias vdupv , la correa se desplaza hacia dentro de la bomba , asta el punto de rozar con la carcasa , tiene todo nuevo bomba de agua , esparragos , rodillos tensor y correa , la bomba y arbol de levas que le he puesto hoy es de segundamano
  6. #5
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Fíjate en el soporte de la bomba de gasoil, a ver si está doblado o mal asentado. También puedes medir con un calibre la distancia de las poleas hasta el bloque en varios puntos, seguro que das con la culpable.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  8. #6
    03-may-2013
    alcala de henares
    gracias molas83 , tomo nota , aunque las poleas de arbol de levas y bomba son diferentes pues las he cambiado al cambiar estas piezas , revisare con calibre asiento de bomba y poleas
  9. #7
    Habria que asegurarse que el kit de distribucion sea compatible y para ese motor antes de nada…
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    juanmimi (30/01/2019)
  11. #8
    Gliderarrow
    Guest
    Todos los ejes de giro tienen que ser paralelos con tolerancias axiales irrisorias. Si no es una recolocación sino que ya te roza en alguna pieza...y todo el kit es nuevo...correa en el sentido de giro bien colocado, tensión correcta... ahí hay algo desalineado interiormente
    El taller al que lo llevó el chico que te lo vendió, no se quisieron mojar en buscar el problema. Yo trataría no mover el coche mucho, porque tengo leido en foros extranjeros los saltos de correa en los alh y los tensores rotos por correa desalineada, con valvulas y demás destrozos... no quiero ser un catastrófico pero he leido varios casos
    Hay un útil láser, que es para comprobar la alineación entra polea y polea, tiene ya muchos años inventado, pero no conozco ningún taller que lo use. Cuando es algo que no es raro, y se pueden diagnosticar problemas serios internos de manera prematura y corregirlos.
    Un cacharro cómo éste puede diagnosticar tu problema
    https://www.amazon.com/Dayco-93874-Timing-Belt-Diagnostic/dp/B004SF0TLI
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Gliderarrow Por Este Mensaje:
  13. #9
    Gliderarrow
    Guest
    el piñón del cigüeñal lo cambiaste?
    comentas que has puesto arbol de levas de segunda mano. El cubo que va detras del piñon es nuevo? los hemicaquillos del extremo donde asienta el cubo los has cambiado?
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Gliderarrow Por Este Mensaje:
  15. #10
    Gliderarrow
    Guest
    En la página 21 hablan de varios asuntos de poleas desalineadas. Entre otros el mal asiento de la bomba de agua en su alojamiento
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Gliderarrow Por Este Mensaje:
