Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sin gasolina en zona media de RPM
    Nº de Usuario: 72567
    06-feb-2018
    Islas Canarias
    Seat Leon FR 1P 2.0TFSI
    Predeterminado Sin gasolina en zona media de RPM
    Buenas.
    Tengo un Leon FR 1p, 2.0 tfsi 200cv. EL coche monta stage 2 de BND.
    EL hardware que monta el coche es el siguiente:
    - admision ram air oversice
    - pcv delete forge
    - downpipe 3"
    - bobinas y bujias
    - valvula de descarga forge
    - kit de piston de bomba de altas VIS Motorsport
    El problema el coche lo tiene entre las 3000 y 4000rpm. Segun los logs en este rango la centralita pide 130 bares y la bomba apenas llega a 110 bares, sin embargo en la zona alta pide 140 y da muchas veces hasta 145 bares.
    Al suceder esto y llevar circulando con el coche un rato salta fallo motor y se pone lerdo, como en modo proteccion.
    El embolo de la bomba es nuevo y aparentemente en el piston todo funciona correctamente, si borro el fallo motor el coche vuelve a ir como un tiro...
    Si alguien tiene alguna solucion la agradesco.
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    Hola compañero.
    Sube el Log donde se pueda apreciar esto que nos comentas. El Log en 4ta marcha, con acelerador a fondo, sin cortar.
    Últimamente se ven muchos autos que salen con problemas de los talleres de chiptuners. ¿Qué solución al problema te dieron en BND?
    06-feb-2018
    Islas Canarias
    los logs ahora mismo no los tengo, se los pedire a BND. Y si los logs siempre los han hecho en 4ta a fondo. Y la solucion que me dio mi chiptuner fue ninguna, se limpian las manos y dicen que el fallo no es de electronica, sino de mecanica.
    06-feb-2018
    Islas Canarias
    Actualizo el post y adjunto las capturas de los logs
