Ya que nadie contesta, voy a contestar yo; en primer lugar el log no esta bien hecho, hay que hacerlo desde abajo, desde 1200 vueltas mas o menos, pero aun asi tienes un problema de bajo soplado de turbo.
Lo primero en estos casos lo que se debe hacer es cambiar el sensor de presión, porque es lo mas facil, pero sin comprarlo, claro; si con el sensor de presión que sabemos que esta bien sigue con el fallo, es mirar el tema del varillaje del turbo y su vacio, si se desplaza cuando se arranca el motor o no.
Si se ve que esto esta bien, hay que mirar la estanqueidad de los manguitos de admisión desde el turbo al colector por si esta en algun sitio rajado y si esto esta bien, es el turbo el que no sopla.
