Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Muchisimo humo al soplar el turbo
    Nº de Usuario: 68746
    21-sep-2017
    puertollano
    a3 1.9 tdi asz
    Predeterminado Muchisimo humo al soplar el turbo
    Hola buenos dias...os comento un poco porque estoy ya amargado con el coche...jejejeh tengo un a3 1.9 130 asz... pues vereis hace poco me revento el turbo...literal...una parte del turbo a cada lado... volvi a montar un turbo nuevo ...limpie todo el circuito ...aceite filtro.. etc .. arranque de nuevo el coche y bien....pues me encuentro que al arrancarlo justo cuando el turbo sopla me echa un humo de quemada de aceite que parece que esta roto el turbo... asique pense...el turbo esta jodido...y puse otro...ala sorpresa de nuevo? Con este turbo hace lo mismo.. no entiendo porque quema aceite por un tubo solo cuando el turbl se activa! Necesito ayuda porfavor! Tambien deciros por si os sirve de ayuda...que noto el cocje muuuucho mas perro no tiene ni de coña la patada que tenia antes... y tambien comprobe quitabdo el tapon de aceite arrancado el coche aver si tenia presion el aceite y nada...todo normal.. gracias de antemano chicos!
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pues algo pasa compañero si has puesto el mismo turbo,esta bien calibrado..etc si te quema aceite podría ser restos del anterior turbo,pero si dices que no va como antes,toca pasarle el vag com.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    rafawilson (05/02/2019)
    21-sep-2017
    puertollano
    a3 1.9 tdi asz
    Que tendria que mirar con vag com? Otra cosa que se me olvido decir....el olor del escape...ahora es un olor insorportable te quedas apenas sin respirar y te pican asta los ojos!
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Si el otro reventó puede que tengas restos de aceite en el catalizador, tubo de escape, silenciador, admisión, intercooler... Yo empezaría revisando todo esto. Si has probado dos nuevos no creo que sea cuestión del turbo, sino de alguna de estas cosas
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    ¿Durante cuanto tiempo has conducido el coche con el turbo nuevo? Puede tirarse echando humo bastantes kilómetros hasta que quema todo el aceite de la rotura.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  9. #6
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Mira a ver si la EGR se te ha quedado muy abierta, si se ha quedado muy abierta pasa mucho humo de escape a la admisión y sale despues por el escape entero, lo menjor es que desconecte la EGR por si acaso.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
  11. #7
    21-sep-2017
    puertollano
    a3 1.9 tdi asz
    Muchas gracias por vuestras respuestas! La egr la llevo anulada..de echo directamente la tengo anulada en el propio turbo con una chapa ciega y no tengo ni los tubos que van al refrigerador...y egr desconectada..mirare el catalizafor...de todas formas es raro que solo salga humo para regalar cuando sube de revoliciones...a partir de unas 3500 rpm
  12. #8
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pero te consume aceite?
    Es lo que te comenta serggy, tienes todo el escape lleno de aceite, y hasta que no lo quemes, te va a estar soltando humo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  14. #9
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    yo tambien creo lo que te dicen los compañeros,que tienes el catalizador cegado y por eso tampoco tira como antes porque no deja pasar bien los gases.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a chanik Por Este Mensaje:
  16. #10
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Rueda unos Km con el turbo nuevo que se adapte y aplicale la medicina zapatil. Es el mejor remedio.
    Seguramente, tal y como bien dicen los compañeros, tengas restos de aceite en el escape. Si no te consume aceite no te preocupes.
    Ayer hice yo 1200 Km en los que el coche no paso frio ninguno y parece otro. Se ha quedado con los pulmones limpios.
    SEAT CORDOBA TDI
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
