Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Como podria instalar un MP 3 a mi Seat Cordoba del año 2000?
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Como podria instalar un MP 3 a mi Seat Cordoba del año 2000?
    Hola
    Pues e tema es que quiero instalar un modula MP3 a mi Seat Cordoba TDI 110 Sport del año 2000. Algunos le instalan un Yatour conectandolo a una de las clavijas traseras de la radio, pero yo no lo entiendo como pueden hacer eso. Estas radios llevan 3 clavijas; una clavija es la de los altavoces, otra de alimentacion, y otra que va partida es del ordenador de a bordo y el A/A.
    Habia 3 tipos de radios Grundig:
    -Radio.Mid no lleva control de cargador de cd's.
    -Radio.High lleva control de cargado de cd's pero no lleva ordenador abordo.
    -Radio.HighBC lleva todo
    Mi radio radio como se pueden ver en las fotos es la BC.
    Algunos dicen que los coches salidos con esta radio BC llevan la preinstalcion hecha para poder poner el cargador de CD, o sea, que el cable tendria que estar por el maletero, pero yo no he visto nada. Yo en lugar del Yatour quiero poner un modulo MP como los que pongo acontinuacion.
    En la foto que dejo acontinuacion se ve la calvija del cargador de CD, que en mi caso esta ocupada por un cable como se puede ver. La cosa es que cables conectar para poner el modulo MP. Sabeis como se llama esta clavija que va partida para comprar una?? Donde va la clavija del cargador CD.
    La clavija azul es la del cargador de CD, pero donde estara el final del cable??
    Esto es lo que quiero poner:
    El famoso Yatour:
    Mapa de conexiones de las clavijas:
    Saludos!!
    Última edición por elsegura; 05/02/2019 a las 18:04
    Homenaje Seat Cordoba:
    Nº de Usuario: 68746
    21-sep-2017
    puertollano
    a3 1.9 tdi asz
    Hola...puedes poner el aparatito ese perfectamente...lo unico que la alimentacion es de 5v...podrias consequilo a traves de un cargador de mechero de coche mismamente haciendo alguna ñapa...despues de conectar todo lo unico que tienes que hacer es llevar la señal de sonido a tu radio... llevar 3 cables...en lo que al aparato que quieres poner serian out L ...out R y gnd que seria el comun de ambos.. no se donde exactamente irian los 3 si buscas el mapa o el nombre de cada pin.( de los 3 pequeños de tu radio) te diria donde exactamente
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Sin tener a hacer ninguna chapuza, con un regulador lm7805, únicamente 3 patillas q conectar, una de ellas negativo común, positivo de cualquier sitio y la otra 5v regulada sin mayor alteraciones.
    20 céntimos tienen la culpa y ninguna dificultad.
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Hola, yo tuve el yatour instalado y es muy simple. Desconectas el conector azul de la radio y pones el del yatour. No hay mas. El otro que quieres poner no se si es posible, ya que lo que hace el yatour es emular el protocolo del cargador de CDs, de forma que cada carpeta la considera como un CD y cada canción como una pista del CD, teniendo algunas pistas reservadas para el auxiliar y el bluetooth. Al menos en mi coche no era posible instalar algo que no hiciera esto
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Yo llevo el Yatour en mi coche y es una pequeña maravilla.
    Como bien te han dicho, lo que hace es emular que llevas un cargador de CDS con lo que puedes crear seis carpetas, con 99 canciones en cada una. Vamos, música para dar y tomar y manteniendo la estética del coche.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Yo también llevo uno similar pero no es yatour. Funciona igual.
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    El modulo MP3 que quiero instalar, solo necesita darle una tension y conectar los cable RCA y masa, nada mas. Estos modulos los venden de 5v. y de 12v. El que tengo yo es de 12v, aunque ponga 5v eso es estandar.
    Yo por lo que cuesta el brico, 5e. maximo, voy a ver si lo puedo hacer. Que no voy hacer ninguna chapuza, aunque tenga un coche viejo no me gustan las chapuzas.
    Dejo una imagen del acople que le hice a mi equipo de musica:
    Saludos!!
    19-ago-2012
    El problema es que la radio no va a reconocer la entrada de audio si no interpreta que tiene un CD conectado. Eso es lo que hacen los emuladores, hacen creer a la radio que le has conectado un cargador de CD's.
    Lo que tú tienes es un simple lector de mp3 y no creo que funcione.
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Agradecido 491 veces en 442 mensajes.
    Es que depende, la entrada de AUX la tendrá la radio en alguna toma, 2 o 3 pines normalmente, L R y masa. Tendrás que localizarlos en la radio.
    Luego también depende si el cacharro USB hace una salida de línea, o la salida ya está amplificada previamente, porque si es amplificada, no puedes conectarlo a la entrada del cargador, por tema de impedancias, claro está, así que esa parte tendrías que ajustarlas.
    edito, decía la entrada de cd, me refería a entrada auxiliar. como bien dice Azul Mauricio la entrada del cargador la emula el dispositivo.
    Última edición por JoeDalton; 06/02/2019 a las 15:19
  10. #10
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Me podria servir este?
    Pone que es para Renault, pero lleva clavija de 8 pines como en la radio original de mi Cordoba
    Saludos!
