Resultados 21 al 30 de 34
Tema: El Grupo VAG parece ser que tiene un acuerdo con Shell para recomendar su aceite.
  1. #21
    Sabía que te lo ponía fácil.
    Dicho esto, yo no confío mi motor con 4 o 5 litros de aceite, marca la pava, aunque cumpla la normativa, entre otras cosas ya puestos, a ser sincero.
    Este es un foro de coches, libre, y si un forero o yo comentamos, que un aceite produce agrado de conducir más que otro pues es lo que hay.
    Es un tema muy hablado, la ficha técnica te viene a decir el comportamiento de ese aceite, etc.
    Tampoco hay que darle más vueltas.
  2. #22
    Yo mandaba a analizar aceite hidráulico, hlp68, se hacía como predictivo, iso, etc. Con algunos e roto bombas, más a menudo que con otros, aguantan más horas de uso, que las recomendaciones. Pero hay diferencia entre ellos, durabilidad, oxidación, etc. Claro que hablamos de depósitos de 250 - 1500 litros.
  3. #23
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Por supuesto, yo no impido que nadie hable. Simplemente me parece muy audaz ir por ahí recomendando esto o lo otro sin saber realmente de lo que se habla. Una cosa es que tengas un problema concreto y sepas por donde van los tiros de la solución y otra que le digas a la gente que tire a la basura un aceite de 100 euros la garrafa porque no se debería usar más de 10000 Km, basándote en absolutamente nada.
    Y no digo que tú digas eso, pero lo he leído en este foro, como he leído a gente recomendar este aceite o el otro sin ningún argumento.
    Por supuesto que cada cual diga y haga lo que quiera, pero es importante, especialmente para los que llegan nuevos, no pontificar acerca de algo sobre los que la mayoría no tenemos información real.
  4. #24
    Por cierto Macmel, yo tengo fp lo curse en 1975,antes era oficialia, se implantó en 1975,carnet desde conducir desde 1979.
    Por mi oficio e tocado bastante aceite.
    Cuando yo contesto, lo hago con sinceridad, por hobby, y con total aprecio.
  5. #25
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    .......Es como los que dicen que el aceite no se puede dejar en el motor más de 15 mil Km. Eso es una patraña sin fundamento alguno. Hay en el mercado fabricantes que recomiendan cambiar el aceite Long Life cada 50 mil Km. 50 mil Km!!! Pero el experto del foro que tiene una FP en mecánica y lo máximo que recuerda de química es que H2O es agua, nos asegura que hay que cambiar ese aceite a los 10 mil o 15 mil Km porque eso se lo contaron a él en clase en 1990. Los ingenieros de las marcas de coches y de las marcas de aceites son todos idiotas. Ninguno es capaz de darse cuenta de que los coches de sus marcas se presentan en masa en los concesionarios con los motores gripados por aceites en mal estado.
    Verifico que de facto existem muitas duvidas,eu também as tenho,por isso o forum está aqui para ajudar nas duvidas,ora se sabemos tudo e os outros não sabem nada,então o que fazer aqui?As experiências e conhecimentos de cada um e a sua partilha é o que dignifica o forum e ajudam os que não sabem.Pergunto alguém é capaz de fazer 50.000km com o mesmo óleo?Mentira,num motor que leve 4l de óleo passados 10000km já tem de ser colocar óleo para ajustar o nível,ou seja deixa de ser sempre o mesmo óleo,os óleos de hoje tem muitos sulfatos,logo provocam muitos resíduos que depois provocam desgaste,ate mesmo quando não se façam muitos km o óleo vai-se deteriorando,tenho a certeza que existem bons óleos que desempenham bem a sua função pois tem aditivos que de facto são requeridos para cada motor ou marca,por exemplo sabem qual a diferença entre o Castrol Edge 5w30 LL e Castrol Edge Profissional VW 5w30?
    Última edición por Seal30; 14/03/2019 a las 12:19
  6. #26
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Pues yo creo que la opinión de Teodoro, como la de muchos otros la veo perfectamente válida en este foro. Exagerando la conversación, aunque alguien cambie el aceite cada 1000kms, tiene todo el derecho ha hacerlo y a comentarlo por aquí defendiendo su opinión. Por supuesto, otros opinarán diferente. Pero en esa diversidad es de donde debemos sacar nuestras conclusiones.
    Veo que todos podemos dar nuestra opinión sea cual sea. Lo que es importante es hacerlo con la mejor intención y siempre desde el respeto.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Iulius Por Este Mensaje:
    zx10 (14/03/2019)
  8. #27
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Creo que es exactamente lo que he dicho. A mí si uno quiere cambiar el aceite todas las mañanas antes de ir a trabajar, es su dinero el que quema. Pero si alguien viene preguntando al foro y lo primero que le dicen es "un aceite no debería dejarse en el motor más de 15 mil Km", estamos confundiendo a la gente y eso hay que decirlo. Y eso es diferente a "pues yo cambio el aceite cada 15 mil Km porque así me quedo más tranquilo", que sigue siendo un error, pero completamente respetable.
  9. #28
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    No hablo el idioma en el que escribes, pero me parece entender que tu argumento sobre que alguien no es capaz de hacer 50 mil Km con el mismo aceite es que el aceite hay que rellenarlo cada 10 mil Km. En mi anterior coche, este era el caso como ha sido tradicional en muchos modelos de VW. Sin embargo, en mi coche actual no es que no lo rellene entre cambios (cada 30 mil Km), es que ni siquiera lo miro. Básicamente porque siempre que lo he mirado no he necesitado rellenar. Si acaso un chorrito por ser purista y llevarlo al máximo en la varilla. Pero ahora mismo me quedan 1000 Km para la revisión y no he mirado el aceite desde Julio del año pasado que le hice la anterior revisión. También es cierto que si el nivel bajara de cierto punto, el coche me avisaría para rellenar, cosa que nunca me ha pasado.
  10. #29
    No soy experto en portugués, pero por similitudes con el gallego entiendo que el compañero dice que si tienes que rellenar cada 10.000 km no es 'el mismo' aceite, ya que con cada relleno estás mejorando la calidad del aceite que hay en el cárter. O eso creo que quiere decir.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    Seal30 (16/03/2019), sergimasmejor (10/04/2019)
  12. #30
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Algumas pessoas dizem que os óleos são todos iguais,mas serão?Então porque é diferente o óleo Castrol Edge 5w30 LL e o óleo Castrol Edge Profissional 5w30?
