Resultados 31 al 34 de 34
Tema: El Grupo VAG parece ser que tiene un acuerdo con Shell para recomendar su aceite.
  1. #31
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    Algumas pessoas dizem que os óleos são todos iguais,mas serão?Então porque é diferente o óleo Castrol Edge 5w30 LL e o óleo Castrol Edge Profissional 5w30?
    Te contesto, si los dos son norma 504/507,,entiendo que es la norma que utiliza tu coche.
    La duda que te preocupa es si son long life, a mi entender los dos son a dos años o por kilómetros.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Seal30 (19/03/2019)
  3. #32
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    Alguna gente dice que los aceites son todos iguales, pero serán? Existe o no diferencia en los aceites Castrol Edge 5w30 LL y el aceite Castrol Edge Profesional 5w30?
  4. #33
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Teodoro, gracias por responder pero no es lo que quiero decir, puede ser que con el traductor de google sea más comprensivo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Seal30 Por Este Mensaje:
    teodoro (19/03/2019)
  6. #34
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Verifico que de facto existem muitas duvidas,eu também as tenho,por isso o forum está aqui para ajudar nas duvidas,ora se sabemos tudo e os outros não sabem nada,então o que fazer aqui?As experiências e conhecimentos de cada um e a sua partilha é o que dignifica o forum e ajudam os que não sabem.Pergunto alguém é capaz de fazer 50.000km com o mesmo óleo?Mentira,num motor que leve 4l de óleo passados 10000km já tem de ser colocar óleo para ajustar o nível,ou seja deixa de ser sempre o mesmo óleo,os óleos de hoje tem muitos sulfatos,logo provocam muitos resíduos que depois provocam desgaste,ate mesmo quando não se façam muitos km o óleo vai-se deteriorando,tenho a certeza que existem bons óleos que desempenham bem a sua função pois tem aditivos que de facto são requeridos para cada motor ou marca,por exemplo sabem qual a diferença entre o Castrol Edge 5w30 LL e Castrol Edge Profissional VW 5w30?
    Tradutor google :Verifico que de hecho existen muchas dudas, yo también las tengo,por lo que el foro está aquí para ayudar en las dudas, si sabemos todo y los demás no saben nada, entonces qué hacer aquí? Las experiencias y conocimientos de cada uno y su compartir es lo que dignifica el foro y ayudan a los que no lo hacen saben.Pregunto alguien es capaz de hacer 50.000km con el mismo aceite sin rellenar?Mentira, en un motor que lleve 4l de aceite pasados 10000km ya tiene que ser colocado aceite para ajustar el nivel, o sea deja de ser siempre el mismo aceite, los aceites de hoy tienen muchos sulfatos y luego provocan muchos residuos que después provocan desgaste, incluso cuando no se hagan muchos kilómetros el aceite se va deteriorando, estoy seguro que hay buenos aceites que desempeñan bien su función pues tiene aditivos que de hecho son requeridos para cada motor o marca , por ejemplo saben cuál es la diferencia entre el Castrol Edge 5w30 LL y Castrol Edge Profesional VW 5w30?
