Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 53
Tema: Cambiar el tensor de la distribución golf iv tdi AHF 110 sin desmontar todo
  1. #21
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Busca este artículo en eBay.
    Aún así, ese útil te le puedes hacer tú mismo.
    Es en la foto el de arriba del todo con la rueda negra
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a vdupv por Este Mensaje:
    hevic (08/02/2019)
  3. #22
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Lo he puesto en mi post sobre el tema,pero me parece interesante ponerlo aquí, por si es el caso del compañero y está más o menos igual ya que es similar el caso del destensado(tras 50.000km).
  4. #23
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Una foto con un espejo pequeño mirando el tensor, estaría bien
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  5. #24
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    No ,si grasa ni nada no tiene, está perfecto ....en las fotos se ve dónde está la flecha con respecto a la marca donde se pone al hacer distribución....a los 50000km
  6. #25
    Gliderarrow
    Guest
    Cita Iniciado por Biker141080 Ver Mensaje
    ¿ Y los valores den angle synchro ?
  7. #26
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    De todas maneras hay q tener en cuenta otra cosa...
    Con el motor parado, el.cigueñal está en reposo, y el muelleo de las válvulas te hace q el arbol de levas quiera ir hacia alamte o hacia atrás, quedando la correa con más tensión x un lado o x otro, y esa tensión es la a puede hacer variar esa muesca.
    Esa muesca también se moverá al girar el cigüeñal a mano, q va girando golpe a golpe cada 1/2 vuelta de cigüeñal o 1/4 de vuelta de árbol.
    Habría que arrancar y sacar datos con la distribución recién hecha y después de varios kms.
    Seguro que en marcha la muesca está en su sitio clavada.
    También habría q ver la muesca con todos los ejes en el mayor estado de reposo posible.
    X aquí x el foro se ven distribuciones rotas, mal hechas, pasadas o lo que sea, pero no recuerdo de nadie q se le haya aflojado el tensor.
  8. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a vdupv por Este Mensaje:
    hevic (08/02/2019), Molas83 (08/02/2019)
  9. #27
    Aquí está el quid de la cuestión. Cuando cambias la correa y giras las dos vueltas el cigüeñal, el índice del tensor se va moviendo hasta que llegas otra vez al PMS, y si todo está correcto el índice estará otra vez en su posición.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    hevic (08/02/2019)
  11. #28
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cómo pilotas macho, bestial
  12. #29
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Cita Iniciado por Gliderarrow Ver Mensaje
    Los valores de 2'2 cambia a 2'8 se mantiene y vuelve a bajar
  13. #30
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Buenas a todos
    Acabo de venir de hacer un viaje de 5km, ha cogido la temperatura de servicio. He quitado la tapa dela distribución para ver el tensor con un espejo.
    Pues bien, he tocado con la mano la parte trasera del rodamiento del tensor. Estaba muy muy caliente, mucho más que las demás poleas y que el rodillo pequeño superior. Practicamente no se podía aguantar la mano.
    Por favor , echadle un ojo a vuestros tensores y cambiamos impresiones.
