Resultados 31 al 40 de 40
Tema: Fallo arranque passat b8 2.0tdi
  1. #31
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 19 veces en 17 mensajes.
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:25
  2. #32
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    Yo de siempre he cambiado yo el filtro y como tú dices después de rellenar bien hasta que cuando metes el cartucho rebosa y después también desde que tenía el 3 c siempre antes de arrancar le doy a la llave entre 4 y 5 encendidos para purgar y jamás tuve problema de aire en el circuito.
  3. #33
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  4. #34
    Nº de Usuario: 260
    04-jul-2008
    (vicalvaro) madrid
    golf IV 1.6 16v 105cv passat b8 tdi 150 cv
    entonces ese relé se podría considerar también como un cortacorrientes...
    golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
  5. #35
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    Estos coches en cuánto se ceban si no hay ninguna fuga ya es suficiente, si hubiera alguna burbuja de aire en ralenti ratearia y no es el caso, redondea bien.
  6. #36
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:26
  7. #37
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    Pues habrá que cebarlo con vagcom por probar, pero ya te digo que no será el caso porque por este motivo de mal arranque decidí cambiar el filtro.
  8. #38
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  9. #39
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    Ok Inacho , es que soy de la vieja escuela , gracias , me tengo que resetear cara a las nuevas tecnologías .Un saludo
  10. #40
    Nº de Usuario: 98608
    08-may-2023
    Huelva
    Volswagen passat variant altrack 2.0 150cv
    Predeterminado Buenas podrias decirme que pieza del pedal de freno cambio?gracias
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Yo tengo algo parecido.Mueve motor de arranque y tarda 5 vueltas en arrancar, luego marca en pantalla error star stop.
    Cambie el rele 645 y mejoro pero aun lo hace de cuando en vez.
    Esto dos veces por semana.
    Tu caso si es un dsg a un compañero le dijeron que era el sensor del pedal de freno que activa el arranque.
    Y soluciono.
    Me gutstaria que se puesiese en contacto conmigo gracias
