Resultados 21 al 30 de 39
Tema: Fallo arranque passat b8 2.0tdi
  1. #21
    Nº de Usuario: 90488
    05-mar-2021
    Lugo
    Passat variant 2.0 tdi 190cv dsg
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Mi problema era un problema del cebado del circuito de arranque.Problema solucionado.
    Hola, podrias decirme exactamente como solucionaste el problema del cebado, que te hicieron??
  2. #22
    Nº de Usuario: 91741
    19-jun-2021
    Pontevedra
    Passat b8 tdi 150cvadvace
    Alguna solución, tengo el mismo problema, batería y relé descartados. El mío va bien, pero si dos días no le toco tarda cinco o seis intentos en arrancar , arranca con fallo start stop, lo apago y enciendo y perfecto, hasta que lo vuelva a tener dos días sin usar.
    cambie la batería y el rele y sigue igual
    parece algo del cebado
    os agradecería una respuesta, a los que os hicieron algo del cebado
    muchas gracias, saludos a todos
  3. #23
    19-jun-2021
    Pontevedra
    Post Algún comentario al respecto
    Cita Iniciado por ovilax Ver Mensaje
  4. #24
    05-mar-2021
    Lugo
    Cambia bomba de alta y regulador de presion de rail y se soluciona
  5. #25
    Nº de Usuario: 95750
    11-jul-2022
    Valencia
    Volskwagen Passat TDI B-8 147 CV
    Hola , tenia el mismo problema, empezo fallando a veces, para despues fallar casi continuamente , sobre todo en frio. Intentaba arrancar y salian distintos mensajes de error , (no quedaban grabados los errores)al final una de las veces conseguia arrancar y a partir de ahi el coche iba practicamente bien, hasta que estaba unas horas parado. Me cambiaron la bateria y funciono 3 o 4 dias mas o menos bien, o mejor dicho mejor.( esto no lo termine de entender)
    A raiz del foro , cambien el rele 645 y a partir del cambio , de momento me va perfecto.
  6. #26
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    vizcaya
    passat alltrack 190 tdi
    Agradecido 111 veces en 84 mensajes.
    Hola carlosgm , estoy con ese mismo problema pero a mí no me sale nada de fallo en el cuadro , lo solucionaste definitivamente ? , si eso cambio el relé , arranca como si estuviese descebado y la batería no es porque no cae la intensidad del arranque , saludos
  7. #27
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 519 veces en 389 mensajes.
    Leí por algún foro que el problema de arranque venía por la bomba, no hacía falta cambiar la bomba pero si una pieza. Haber si alguno que lea esto se ilumina y os dice que parte es. Suerte
    El blanquito
  8. #28
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    vizcaya
    Gracias rafabkp, esta mañana le he dado 2 veces al botón de arranque antes de ya pisar el freno para arrancar y como la seda , haber si alguno ya cambió la dichosa pieza y nos lo dice .
    gracias
    Última edición por fifi; 24/11/2022 a las 22:18
  9. #29
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 14 veces en 12 mensajes.
    Hola fifi
    Has cambiado alguna vez el filtro de Gasoil ..???
    Te has quedado alguna vez sin Gasoil ..??
    Mediante software (OBDeleven - Vag.com), se puede restablecer el filtro de gasoil eliminando el aire del circuito
  10. #30
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    vizcaya
    Hola , cambié el filtro hace 15 días a raíz del mal arranque , no lo hice con vagcom pero el mal arranque ya venía de hace unos días anterior al cambio
