Resultados 11 al 20 de 40
Tema: Fallo arranque passat b8 2.0tdi
    Nº de Usuario: 51094
    01-feb-2016
    Santiago de Compostela
    VW PASSAT SPORT DSG 150 CV
    Cita Iniciado por totilde Ver Mensaje
    [FONT=Verdana]
    esto me lo hizo a mi cuando la batería estaba en las ultimas, cambié la batería y todo perfecto otra vez.
    Mi bateria tiene un año y los valores son correctos.Mañana va al taller a ver si dan con el fallo...
    Nº de Usuario: 46542
    19-sep-2015
    Al sur del sur
    Passat b8 2.0 tdi
    Agradecido 26 veces en 14 mensajes.
    Solucionado
    Era el sensor pedal de embrague.
    01-feb-2016
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Mi problema era un problema del cebado del circuito de arranque.Problema solucionado.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a KIll0 Por Este Mensaje:
    paselo (01/11/2020)
  5. #14
    Nº de Usuario: 85262
    04-ene-2020
    Murcia
    vw passat b8 2.0 tdi 150 Sport
    Hola a todos.. a mi lo que me ocurre es que en caliente me falla tanto el arranque desde el botón.. como del star/stop... hace como una arrancada brusca..pero no llega a arrancar. normalmente cuando le vuelvo a dar al botón o al acelerar en el caso del start/stop..arranca bien
  6. #15
    Nº de Usuario: 45901
    29-ago-2015
    Murcia
    Pasaat b8 sport 150cv
    Agradecido 60 veces en 37 mensajes.
    Yo sigo teniendo el mismo problema que KIll0, hace un mes lo lleve por ulrima vez y me lo decuelven sin solucionar nada, cambie el rele 645 a petición mia y sigo igual
    Passat Sport Febrero 2015, Line Assist, Side Assist, Detector señales tráfico, Largas automáticas, Detector peatones, Park Assist, Emergency Assist, Easy Open, Maletero Electrico, Luz Ambiente etc
  7. #16
    Nº de Usuario: 85256
    04-ene-2020
    Reinosa
    Passat B8 2.0 TDI 150cv DSG
    Buenas, lo que te pasaba por lo que dices es que a veces giraba el motor de arranque durante un tiempo largo y no acababa por arrancar?? El mío es DSG así que tendré q pasar por cambiar sensor de freno y relé??? Gracias!!
    Última edición por Nocor5; 05/06/2020 a las 21:20
  8. #17
    29-ago-2015
    Murcia
    Alguien ha solucionado definitivamente el tema del arranque? Se comenta también en foros extranjeros que puede ser una valvula
  9. #18
    04-ene-2020
    Reinosa
    Yo ... No. A veces (con batería nueva) le cuesta arrancar...
  10. #19
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Es un mal del grupo Vag. Mi cuñado tiene un a3 con 550000 kms y desde los 180000 le falla el arranque, aunque siempre arranca
    El blanquito
  11. #20
    Nº de Usuario: 89199
    08-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Passat Sport 2.0 TDI saloon 190 CV DSG7
    yo el problema parecido que arrastro desde que me entregaron mi passat b8 dsg7 es que de manera aleatoria cuando se arranca el coche de "start stop) salta un aviso en el tablier, volante rojo con pitido. En Catalunya Wagen no saben reparar-lo, hasta me han dicho que era por la batería, ... Un desastre.
    Alguien ha tenido un problema parecido? como lo ha resuelto???
    (también se fundieron 2 lineas de leds de la pantalla del navegador, el pomo de una puerta no funciona correctamente, al superar los 140km/h se oye un zumbido (dicen que son los neumaticos!!!??? un coche de 43.000€ con neumaticos cutres?, ...
