Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Downgrade de Windows 7 Ultimate a 7 Professional
    Predeterminado Downgrade de Windows 7 Ultimate a 7 Professional
    Acabo de comprarme un portátil que me venía con Windows 7 Ultimate, pero resulta que no es original y me salta el aviso constantemente. Pero esto debe de ser una tontería del antiguo dueño porque tiene la pegatina con la licencia del 7 Pro. Windows no permite el downgrade del Ultimate porque considera que nadie querrá bajar de categoría, pero he visto algunos tutoriales por internet en los que, modificando unas entradas en el registro, se puede hacer. En concreto, las entradas que hay que modificar están en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion, y hay que cambiar la clave de EditionID por "Professional" y la de "ProductName" por Windows 7 Professional. Además, si es de 64 bits, hay que modificar esas mismas claves en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ WindowsNT\CurrentVersion. También he visto que si la compilación de 7 Ultimate es la 7100, hay que pasar el contenido del CD al disco duro y modificar el archivo cversion.ini de la carpeta Sources, cambiando la entrada "MinClient=7233.0" a "MinClient=7077.0". Pero ninguno de esos métodos me funciona y me veo reinstalando todo el sistema operativo de cero, con el coñazo que eso supone de actualizaciones del sistema, programas, copias de archivos que ya tengo, etc.
    En fin, alguna sugerencia?
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Has probado esto?
    (busqueda rápida, la verdad, no puedo corroborar que funcione.)
    Has probado buscando como desactivar aviso de no original?
    Yo lo desactivé hace años y ya no da por saco.
    Cita Iniciado por JoeDalton Ver Mensaje
    Has probado esto?
    Sí, lo he probado. Lo que hace ese programa es modificar las entradas del registro de las que hablaba, así que en mi caso el resultado es el mismo.
    Si tengo una licencia original prefiero usarla.
    Avatar de JoeDalton
    19-ene-2014
    Pero por lo que dicen tras modificar las entradas, tienes que reinstalar desde el cd/dvd, no pierdes configuraciones pero sin ese proceso no hace downgrade.
    Antes de hacerlo yo me haría una imagen del disco (clonezilla o similar) y probaría con gaseosa por si acaso, yo tengo más experiencia con servidores, cambiar versiones trial de 180 días a producción y es similar, solo que no hay que reinstalar.
    Sí, claro. Hay que reinstalar, pero en mi caso me dice que nanai, que la versión que quiero instalar (Professional) es más antigua que la que tengo (Ultimate).
