Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Duda si reprogramar ibiza 98
Vista Híbrida
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Si estuviera en tu pellejo no dudó en reprogramar.
    El bloque del motor es el mismo para el 90 y 110.
    Culata también
    Turbo como as dicho no,
    Pero tambien funciona por vacío, para aliviar presión.
    Puede ser que tengas la misma bomba e inyectores que un 110cv.
    Esto no es ningún problema para reprogramar para un profesional sabiendo lo que hace y haciéndolo a medida del coche.
    Mi caso:
    Tengo 4 vehículos:
    Repro a los 70.000
    Kilómetros actuales 260000aprox.
    Vito 109 95cv serie-180cv repro.8litros.
    O averías.
    La furgo del trabajo
    Repro a los 85.000
    Kilómetros actuales 160.000
    BMW E46 320td automatico 150cv serie-190cv repro.6,2litros.
    0 averías.
    El BMW de mi jefe.
    Repro a los 170.000
    Kilómetros actuales casi 300.000.
    Skoda octavia 2.0tdi 140cv serie-190/195cv repro 6.7litros(este sí que va apretado y con turbo reconstruido).
    0 averías.
    El coche que lleva mi mujer.
    Repro a los 400.000
    Kilómetros actuales 409.000
    Transporter T4 2.5 TDI 102cv serie- repro 145/150cv turbo de geometría fija.
    7,6l
    De momento 0 averías.
    Mi furgo de diario.
    Todos estos coches ruedan a diario excepto el BMW que solo se coge entre semana cuando llueve o el fin de semana mi jefe.
    A todos se les hace el cambio de aceite y filtro de aire a los 10.000kilometros o en su defecto al año y su filtro de gasoil.
    Aceite y filtros de calidad,respetar la temperatura de servicio para hundir el pedal a fondo.
    Antes de parar el coche en un trayecto normal esperar 30 segundos al ralentí,
    Si vengo de darles zapato 1minuto por lo menos.
    Ojo y lo más importante de todo y lo fundamental es que el que reprograme tu vehículo sea a medida de tu coche no una repro lata.
    Y de tu parte que el coche no tenga ninguna avería y este a punto.
    Si haces todo eso bien tienes coche para rato y alegrías 1000.
    Última edición por Maxiskoda; 11/02/2019 a las 21:55
    Nº de Usuario: 78954
    10-feb-2019
    Tierra
    ibiza 6k 1998 90CV 1.9Tdi
    Cita Iniciado por Maxiskoda Ver Mensaje
    Culata también
    Mi caso:
    Tengo 4 vehículos:
    Repro a los 70.000
    O averías.
    Repro a los 85.000
    0 averías.
    El BMW de mi jefe.
    Repro a los 170.000
    0 averías.
    Repro a los 400.000
    7,6l
    Mi furgo de diario.
    Te aseguro que el turbo funciona por soplado, por vacío hasta donde se va la egr y la trampilla para la recirculacion de aire
    La furgo de trabajo el doble de caballos?, son repros agresivas en todos no? A mi me dijo el reprogramador que sobre 120 o 125
    Gracias, un saludo
    Enviado desde mi BV9500 mediante Tapatalk
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Cita Iniciado por rocapillon Ver Mensaje
    No son repro agresivas.
    La vito viene capada por electrónica de origen mercedes tiene la motorización 2.2cdi para muchos modelos.
    A diferencia de las vitos es todo igual salvo el grupo y la caja para el tema de desarrollos.
    La vito podría dar más pero no haces más que meter marchas se queda el cambio muy corto.
    Hay vitos por hay con 200cv.
    El BMW se le puede sacar 15/20cv más pero ya estaría en terreno pantanoso.
    La T4 está echa lo justo no sé a tocado avance,duraciones ni mapa de tensión de bomba.
    El Skoda se podría rascar algo más pero ya sería jugar con el demonio.(está se podría decir que es la más agresiva)
    Tu coche con 120cv lo vas a notar una barbaridad.
    Tranquilo que no vas a romper nada.
    Última edición por Maxiskoda; 12/02/2019 a las 13:27
    10-feb-2019
    Tierra
    Ahora un buen amigo me recomienda no hacersela, pero no porque vaya joder algo, aunque me asegura que el turbo acaba cascando antes, en su opinion me dice que no, por el tema de meter ese dinero en un coche con tanto tiempo, que si, el motor va aguantar, pero no me recomienda gastar en el, lo que si, me entere algo mas de los dueños del coche y al parecer anduvo amariconado, por eso a mi me fallaba al pedirle un poco y era tema de que algun licenciado si se le puede llamar asi, rebajo el tope del pedal del acelerador pensando que andaria mas y lo unico que hizo fue que el coche entrara en proteccion cortando inyeccion y con ello el turbo, lo arregle volviendo a poner el pedal hasta al 100% y no 140%(eso lo supe por torque) de como estaba, salias de una curva, pisabas un poco y te cortaba, volviendo al tema, confio en el y le suelo hacer caso en estas cosas, pues sabe mas que yo, pero claro, el solo me lo dice por el tema economico, por el mecanico que lo haga, asique esta semana mirare, si me decido a hacerla, en menos de 1 mes, estara hecha, de nuevo gracias a todos
    un saludo
