Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: chirrido al acelerar progresivo
    Nº de Usuario: 18377
    04-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Predeterminado chirrido al acelerar progresivo
    Hola compañeros.
    Desde hace unos dias me ha salido un chirrido algo incomodo al acelerar entre las 2.500 y 3000rpm, pero progresivamente, si acelero fuerte, se escucha como un grillo, cuando empieza a soplar el turbo.
    Adjunto un video del chirrido que suena, se ve todo negro pero se escucha en 2 ocasiones el "chirrido".
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    Gracias compañeros!
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    04-feb-2013
    malaga
    Es posible que sea fuga por el colector de escape? O por algun tubo de admision o algo? El turbo puede ser?
    Tras otra prueba que he echo. Y el coche ha ido atmosferico total decir que no suena ni el chirrido ni el grillo... Asique es algi cuando entra el turbo. Imagino por la presion que genera el turbo. Pero no se por donde empezar
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Del colector de escape no viene ese sonido,en mi caso me hacía un chirrido cuando aceleraba y lo solucione reapretando los tornillos del colector de escape,en tu caso es un silbido o aspiración,supongo que no te marca nada por vag com.
    04-feb-2013
    malaga
    El chirrido que te hacia es como cuando frenas? Es que el ruido es parecido cuando chirrian las pastillas.
    Y es algo molesto la verdad. Si fuera silbido puede ser fuga por algun manguito de admision?
    por vagcom no me marca nada, acabo de hacer un log y en cuanto pueda lo subo,
    Última edición por gavi23; 14/02/2019 a las 06:58
    04-feb-2013
    malaga
    fotos del log.
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    En mi caso era un sonido chirrido,un sonido como de una gallina,kikiriki xD.
    Lo tuyo suena a fuga de admisión o de algún manguito de turbo/intercoler.
    A ver si te dicen algo sobre el LOG
    04-feb-2013
    malaga
    bueno primera prueba.
    he desconectado el tubito de vacio de la EGR y lo he tapado con un tornillo, y el "chirrido" desaparece, pero escucho un segundo cricricricricri cuando acelero fuerte, eso me suena a fuga e escape o tubo flexible de la egr...
    le he vuelto a poner el tubo de vacio a la egr y vuelve el "chirrido".
    desmontare egr y revisare juntas y demas.
    Seguire informando
    04-feb-2013
    malaga
    no consigo encontrar el soplido que me trae loco, y tiene que ser una fuga, pero no detecta nada el vagcom y los log parecen normales... he revisado por encima todos los tubos del intercooler, pero no doy con donde esta la fuga... a ralenti escucho un pequeño PSSSSSSSSS... pero no se si es lo normal por el depresor de freno, tengo una fuga de vacio o de intercooler...
    alguna prueba que pueda hacerle con vagcom, o prueba mecanica "casera" para ver si fuga por algun lado?
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Yo tenía el depresor rajado y hacía el psss por ahí,ademas el pedal del freno se ponía duro en algunas ocasiones,deberías comprobarlo si has notado algo raro con los frenos.
  10. #10
    El vídeo no lo puedo ver, está desactivado, no puedo escuchar el "chirrido" que dices escuchar. Si puedo ver en el LOG, que ese turbo tarda en descargar bastante, una vez que carga. Es algo normal en tu motor, pero no tan acusado. Se ve claramente en los datos.
    Veo que la válvula del turbo intenta bajar la presión, puesto que ese turbo se pasa un tanto de demanda en la carga, y cuando consigue descargar el turbo, vuelve a cargar de nuevo, y se vuelve a ir de soplado, no va la demanda en conjunto con la entrega, se dispara.
    Pienso que el turbo necesita una limpieza, porque no veo fuga de vacío, y veo trabajar al caudalimetro y EGR bien. Para comprobar la admisión, es necesario un elevador, o borriquetas, y mientras uno acelera, otro pasa la mano por los tubos y comprueba fugas/sonido.
    Si no, no vas a lograr saber bien, si hay fuga, rezumes (etc..) si la admisión está bien, sacaba ese turbo, y comprobaba holguras y geometría, y nuevo LOG. Salu2
