Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Necesito que opinéis
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Hazme un favor. Desconecta el cable de la caja de válvulas y sal con el coche, dime si notas diferencia o te entra en limp mode. Gracias
    Bueno vengo de probarlo ahora mismo. Limp mode y el coche anda un mohon!!! Atmosferico total.
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Pues que alguien me explique porque el mío no entra en limp mode. Lo has probado por carretera o solo en ciudad? Y el limp mode te mostraba algún mensaje en el cuadro o era solo falta de potencia?
  3. #13
    Gliderarrow
    Guest
    pregunta. cuando has desconectado la caja de válvulas, ¿Has sacado todo el frontal adaptador donde se conectan las mangueritas, que va sujeto por grapas metálicas a los lados? ¿Has abierto eso alguna vez?
  4. #14
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,es como un ruido de fondo ronco ????.Si es asi desconecta el tubo del colector de admision ,el de la EGR y a relenti comprueba si detectas el ruido de fondo.Si van por aqui los tiros comprueba el desgaste del arbol de levas.Al no abrir bien alguna valvula produce unas turbulencias en el colector de admision que hacen el sonido del motor mas ronco.
    Si desconectas la caja de valvulas el turbo se queda con la geometria abierta con lo que el soplado en la admision es menor incluso a relenti.
    Bueno todo esto es teoria pero se puede aplicar al caso.De hecho en el pasado vi varios casos.
  5. #15
    09-may-2014
    Cádiz
    Cita Iniciado por Gliderarrow Ver Mensaje
    Cuando lo desconecto solo lo hago del la ficha del cable, y no he quitado en esta ocasión el adaptador, pero otras veces si lo he hevhoy
  6. #16
    Gliderarrow
    Guest
    Si en algún momento tienes algún fallo de vacío, habiendo desconectado ese frontal donde se conectan las mangueras, habría que revisar los sellos interiores de silicona que son de papel de fumar y se pueden deteriorar de solo haber sacado la pieza.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Gliderarrow Por Este Mensaje:
    gori (12/02/2019)
  8. #17
    03-feb-2013
    malaga
    lo he probado por ciudad, al salir del garaje no note nada en primera... pero en cuanto coji una avenidad, le pisas y no anda nada... jajaja, error no me marcaba ninguno en el cuadro, tambien ande solo como 10 minutos, no aguantaba mas y conecte la caja de valvulas de nuevo!!! pero en vagcom si tenia grabados todos los fallos.
  9. #18
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si desconectas la caja de válvulas vas sin turbo, tiene que saltarte error si o si. Te dará fallo por desviación negativa.
  10. #19
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    mi opinión es que tienes una fuga de vacío en el sistema y tienes que localizarla.
    si no hay suficiente vacío a ralentí, no funciona correctamente el servo freno, turbo y egr
    luego cuando el motor coge rpm, la fuga la salvas al haber mas depresión por revoluciones superiores, y el efecto lo enmascaras.
    yo iria tubo a tubo, cambiandolos por tubería transparente de agua,de esa que vale dos duros, para probar, hasta que des con la avería. Si sigue igual, puede ser hasta fuga interna de algún actuador (membrana del servo, pulmon de egr o turbo o las propias electrovalvulas)
    te toca probar y probar, pero con cabeza, yo no iría a pensar en arbol de levas, hasta que confirmes todo lo anterior.
    para ver fugas de vacio, una pistola generadora de vacio manual con manómetro, te viene bien
    saludos.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    gori (13/02/2019)
  12. #20
    09-may-2014
    Cádiz
    saludos.
    Y por qué no entra en Limp Mode? Alguna explicación?
