Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Necesito que opinéis
  1. #21
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Y por qué no entra en Limp Mode? Alguna explicación?
    El limp Mode se activa cuando hay sobrepresión de turbo para no reventar el sistema. Este sistema de protección o defensa, no se activa cuando hay baja presión por avería, no es necesario el limp mode (modo degradado), para que?
    A altas rpm, las paletas de la geometría del turbo vuelve a su posición de origen en reposo, es decir, dejando de mandar vacio la N75 al actuador para que retroceda
    El limp se activa cuando la geometria está agarrada en la zona de máximo aporte de presión, y a altas rpm claro, mete mas presión de la especificada
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Última edición por hevic; 13/02/2019 a las 12:15
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    gori (13/02/2019)
  3. #22
    Irías muy suave.
    Revolucionalo a 3500 rpm que debería entrar limp mode.
    De todas formas estás seguro que has quitado el tubito de vacio correcto?
  4. #23
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    No he quitado ningún tubito de vacío, lo que he hecho es desconectar la flema de la caja de valvulas
  5. #24
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Limp mode salta por desviación positiva y por desviación negativa. ¿Porque es necesario que de error cuando es negativa? Porque si tienes una fuga en un manguito, no hay presión en el circuito, pero el turbo gira a mas RPM de lo normal para tratar de generar presión, y como todos sabemos si las rpm del turbo aumentan mucho, el eje se sobrecalienta y no se lubrica. Por lo tanto es igual de peligroso que la sobrepresion.
    Para generar un limp mode debes de mantener la desviación durante algunos segundos, no es instantáneo.
    Última edición por Serggy; 13/02/2019 a las 13:49
  6. #25
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    No estoy yo tan seguro que salte limp en falta de presión.
    Mismamente en una fuga en un manguito de entrada al colector de admisión, vamos con presión, el coche sigue inyectando normalmente y te echa un humo negro del copon ( salvo que lleves FAP)
    El modo degradado significa eso, prestaciones justas para andar. Si te las está provocando una avería, porque poner así la centralita?
    Eso sí, todas las averías quedan registradas en centralita, por desviación positiva y negativa
  7. #26
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    En negativo también entra en limp Mode, la última avería que tuve fue así, me equivoqué al conectar la N239 y el error era carga negativa,entraba en limp Mode.
