Iniciado por
nickonck
Con el motor parado la bomba del servofreno no está funcionando, asi que la fuerza que se está haciendo es mucho menor. La explicacion es que el liquido de frenos absorve humedad, y esa humedad tiene mucha menos densidad que el liquido de frenos, asi que hace que el pedal pegue "saltos" (es como esponjoso). Además cuando el coche está en marcha y frenas, el liquido de frenos se va calentando y causa que la humedad se evapore, creando burbujas en el circuito. Como te digo cuando paras el coche la fuerza es mucho menor y no notas estas cosas, normalmente porque el medal está muy duro y no puedes hacer fuerza suficiente.
Mira el manual a ver cada cuanto hay que cambiar el liquido de frenos, pero ya te digo que serà sobre los 60.000km. Todo el que conozco que ha tenido problemas similares lo ha solucionado cambiando el liquido
