Resultados 1 al 10 de 17
Tema: ayuda calefacción
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    Seat leon sport up open 140 cv
    Predeterminado ayuda calefacción
    Buenas noches, antes de nada...escribo poco o casi nada por aquí pero leo desde hace tiempo, y creerme que si no necesitase ayuda seguiría repasando hilos ya que es un tema más que hablado....pero necesito una ayuda
    el tema...más que tratado, calefacion que deja de echar aire caliente, de un día para otro.
    seat león 2008 con clima bizona.
    he pasado el Vag Com y nada, ningún fallo.
    radiador de la calefacion: le desconecte entrada y salida, manguera de agua y el agua corre sin problema, así que descarto radiador atascado.
    Me metí debajo del salpicadero y quite la radio para poder ver actuar los servos, los servos actúan todos, y los “brazos” de los servos también actúan, no están o parecen estar rotos.
    Hice reglajes “creo que bien” y nada...sigue todo igual
    Se cambio anticongelante, bomba de agua (con la distribución) y tampoco soluciono nada
    Le cambie el módulo de mando de clima por el de otro león....nada
    Los actuadores de temperatura funcionan, al ser bizona llevan dos y los dos funcionan, no sé si son los mismos que la V68 o además hay una v68...pero no la veo
    Estoy desesperado....no sé qué más mirar...el caso es que estoy poniendo el coche en condiciones, limpie turbo, egr, repare cerraduras...está perfecto, lo quería poner en venta pero no así, quiero que quien se lo lleve lo lleve perfecto. Podríais decirme que más mirar?
    muchas gracias
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,como ves en la foto los dos tubos pueden tener continuidad de agua a traves de la cantonera y estar atascado todo el panel.Aqui podria estar la solucion.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    roberleon (13/02/2019)
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    �� no contaba con eso, ayer le metí la manguera y salía agua perfectamente igual que entraba. Esta tarde pruebo.
    mil gracias!
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Yo tuve un golf GTI que no salía caliente por los aireadores,le metía agua a presión por el radiador de la calefacción y salía bien por el otro sitio......al final cambié radiador y quemaba la calefacción.....el compañero lleva razón ,el agua pasa por la cantonera y por el panel no ya que si no circulara el circuito de refrigeración no funcionaría,se calentaría el coche,podría reventar algún componente del circuito...etc.
    Una de las posibles avería puede ser esa, prueba ,si te atreves ,a ponerle al radiador algún tipo de producto desatrancador de tuberías y enjuagarlo para probar(cuidado que son corrosivos),ya no tienes nada que perder.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Hola, si tiene pinta de estar atascado el panel del radiador. he visto que hay gente que le echa vinagre (solo al radiador, no a todo el circuito), lo deja una noche reposando y por la mañana al meterle agua con una maguera van saliendo plaquitas de cal que lo atascan. No se si esto es bueno para el metal o no, pero como ya han dicho, por probar no pierdes nada, y creo que el vinagre es menos corrosivo que otros productos comerciales
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
  9. #6
    09-jun-2014
    Leon
    Aqui es donde lo vi:
  10. #7
    Si ha dejado de funcionar de un día para otro me inclinaría a problema eléctrico. Mira fusibles, termostato propio de la calefacción.
  11. #8
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    buenas tardes, lo primero, gracias por las aportaciones.
    me voy a poner al lio de quitar el radiador, parece menos complicado que el susto de tener que desmontar el salpicadero
    desmonte la parte baja y quite la tapa que da acceso al radiador de calefacion, con el coche un rato encendido parece que si que tiene una zona mas caliente que la otra.
    estoy pemsando sacarlo y llenarlo de agua caliente a ver si se puede notar mejor la parte atascada
    recomendacion para desatascar? o compro otro? el tema de comprar otro es por no esperar, pero por si lo pongo en venta, como os dije...quiero que vaya perfecto.
    dejadme que os vuelva a agradecer las ideas...gracias!!!! os ire informando
  12. #9
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Sí lo vas a desmontar directamente cámbialo,vale barato y ya lleva años puesto, es una cosa que una vez desmontada con el trabajo que tiene es cambiarlo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
  14. #10
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    ya tengo todo suelto, lo único que me esta costando es soltarlo de los manguitos de aluminio, ya solte las abrazaderas, pero no soy capaz de separarlos del radiador
