Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: ayuda calefacción
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    A Coruña
    Seat leon sport up open 140 cv
    ya esta fuera, de momento le hice circular agua caliente del grifo y parece que hay una zona amplia que no se calienta el resto si.
    Esta pedido uno nuevo a Oscaro, cuando me llegue os comentare. gracias!!
    Gliderarrow
    Guest
    Yo no limpiaría ese radiador aparte del sistema de refrigeración, ya que seguramente comparten caquita interna y por eso se ha obstruido.
    Radiator flush, lo venden en muchos supermercados, llenas el circuito de agua desmineralizada con refrigerante puro mas o menos al 10% y le echas un bote de esos.
    Si no tienes refrigerante puro, calculas la proporción con la mezcla que tengas para bajar la cantidad de glicol en el agua y que el limpiador sea más efectivo. Siempre se necesitaría tener algo de refrigerante para prevenir congelación y actuar contra la corrosión + lubricación
    Verás que tras un par de días actuando va a ponerse el agua negra como el sobaco de un grillo. Éste producto es seguro para tenenerlo circulando dentro del coche durante días, ya que no ataca a los metales.
    Ésta limpieza va a ser más efectiva que meter un ácido, o una base dentro de un recipiente de aluminio. Es la única manera de tener una corriente de líquido limpiador durante días actuando y no dañar. Si quieres acelerar el procedimiento puedes quitar el termostato y tapar con un plástico y bridas las rejillas frontales para evitar la refrigeración excesiva del radiador y circular así hasta que salga bien de calor por ambas partes.
    Una pregunta, alguna vez se ha cambiado el líquido refrigerante y limpiado el circuito?
  3. #13
    Gliderarrow
    Guest
    Cita Iniciado por roberleon Ver Mensaje
    Pues si vas a poner uno nuevo, con más motivo deberías limpiar el circuito. Un radiador no se obstruye solo, son residuos.
  4. #14
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    A Coruña
    Pues....ya que estamos al lío...por qué no limpiarlo?
    El anticongelante se cambió dos veces. El coche va a hacer 11 años ybse cambió a los 5 y a los 10...(más o menos) con el
    cambio de la distribución aprovechando que se cambió la bomba con cada cambio de la distribución.
    se uso el G12, y los mantenimientos siempre al día. Jamás se le puso agua ni hizo falta rellenarle. Ni dio más problemas en estos años que este y el tipico fallo de las cerraduras (que se reparanfacil con crc)
    Ademas, hace bien poco se le limpió turbo y egr....vamos, que estuvo cuidado al maximo...sin embargo crio esa porqueria en el circuito.
  5. #15
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    A Coruña
    El radiador lo estoy limpiando con vinagre....simplemente por la curiosidad de ver qué sale de el, pero está ya pedido otro nuevo...para lo que vale lo dejo bien y me ahorro problemas.
  6. #16
    Nº de Usuario: 7375
    07-feb-2011
    A Coruña
    Buenas a todos de nuevo. Hoy ha llegado el nuevo radiador. Lo he montado...salí a probar y la calefacion funciona a la perfección. Muchas gracias a todos
  7. #17
    Gliderarrow
    Guest
    genial compañero, larga vida a ese radiador .
