Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Mal arranque en caliente audi a3 2.0 tdi 8p bkd
    Nº de Usuario: 75868
    15-jul-2018
    Barcelona
    A3 2.0tdi
    Predeterminado Mal arranque en caliente audi a3 2.0 tdi 8p bkd
    Hola a todos!
    Tengo un audi a3 2.0 tdi 8p 140cv. Bkd.
    El coche en frio arranca perfecto, pero una vez a llegado a 90 grados de temperatura, cuesta arrancar... si con el motor caliente a 90 grados se desconecta el cable del sensor de temperatura del agua, entonces arranca perfecto!!
    El motor de arranque y la bateria son nuevos. Tambien he cambiado el sensor de temperatura del agua y los dos sensores de posicion de cigueñal (g40) (g28) y el problema persiste.
    Lo lleve a la audi, y no ven nada con la maquina.
    Sabeis que puede ser?
    Gracias de antemano.
     Edu.
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Tienes vagcom?
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Nacnac78 Ver Mensaje
    Hola a todos!
     Edu.
    Yo en su día (hace años) solucioné dicho problema (después de que me dijesen que el problema era de batería o motor de arranque), en un 1.9 Tdi 105 Cv (para siempre y en cinco minutos con el vagcom) siguiendo estos pasos:
    Primero:
    Activar la funcion oculta del motor:
    Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233
    Luego:
    Motor[01]-Adaptacion[10]-Canal 01
    Aqui se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil)
    Pulsar GUARDAR y HECHO
    Última edición por Mon68; 16/02/2019 a las 09:17
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Mon68 por Este Mensaje:
    juanmimi (16/02/2019), teodoro (16/02/2019)
  5. #4
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    Mon68 buen aporte , gracias , tomo nota de ello
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    Mon68 (16/02/2019)
  7. #5
    15-jul-2018
    Barcelona
    A3 2.0tdi
    Ostras, no tengo vag... no creeis que es un sensor que falla?
  8. #6
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Hay veces que es el sensor del arbol de levas el q falla
