Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 53
Tema: Supuestamente lodo en donde se repone el aceite
  1. #21
    Nº de Usuario: 75870
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2 1.4 16v 75cv
    Déjalo estar hombre! No merece la pena.
    Yo también veo el poso normal, y más en un coche viejo. No te preocupes
    Hombreeeeeee,viejo viejo sólo tiene 18 años. Eso sí, yo lo cuido mejor que su anterior y primer dueño.
    Última edición por Ancor; 22/02/2019 a las 13:53
  2. #22
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    Eso no es nada, está perfecto, en algunos casos, x la misma humedad se genera una babilla entre blanca y amarilla, la misma q se hace cuando se mezcla el aceite con el agua, pero muy poco, apenas un residuo.
    Pensé que te referías a eso.
    Pero eso tuyo es lo más normal, es el color típico de los motores de gasolina x dentro, no sé si el tuyo es gasolina o diésel, pero seguro que gasolina.
    Si si, es gasolina. Concretamente siempre le pongo y me seguiré poniendo 98(de la repsol)
  3. #23
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    Cita Iniciado por nickonck Ver Mensaje
    Es normal, cuando pusiste lo de lodo pensé también que te referías a una masa rara que sale cuando se mezclan anticongelante y aceite. Cuando vayas a hacerle el cambio de aceite prueba a echarle un producto de estos limpiadores que se pone media hora antes del cambio, seguro que mal no le viene y se quedará mucho mejor
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    El cambio se lo hice yo la semana pasada. Le cambié el aceite hasta la última gota y le puse filtro nuevo. También antes de todo eso, le eché el limpiador que adjunto en la imagen. Lo eché, dejé el coche al ralentí durante 15 minutos en temperatura motor y cuando abrí el tapón de relleno de aceite tenía un color medio blanquecino donde se ve en la foto un poco rascado.Yo creo que se quedó ese color debido a lo que contenía en sí ese producto limpiador y al coger temperatura se quedó blanco esa zona. Pero ya después desapareció y se quedó como siempre, como está en la foto.
  4. #24
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    Yo pensaba que se iba a quedar mejor al ponerle ese limpiador, vaciar aceite al completo y ponerle la nueva, pero no, está igual. A no ser que si abres motor por dentro se limpiar algo. Yo en concreto también compré el famoso Ceratec, tan nombrado y tan buenos resultados da. Pero aún no se lo he puesto. Vale la pena ponérselo o mejor no ya que eso no me lo va a limpiar bien?En verdad el Ceratec no es un limpiador, es un antifriccion que vas muy bien. Suaviza todo y tal, pero no se que hacer si ponérselo o no
  5. #25
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    Cita Iniciado por Biker141080 Ver Mensaje
    Yo lo veo normal,es más, creía que tenías mucho más lodo....pero es sólo un poco y de muy baja densidad,trayectos cortos....no le des más importancia.
    No vale la pena ni abrir motor para ver cómo está eso por dentro ni nada no?
  6. #26
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Cita Iniciado por Ancor Ver Mensaje
    Yo le puse el ceratec y bueno creía que iba a mejorar más ......supongo que eso es bueno por qué quiere decir que el motor estaba muy bien.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
    Ancor (23/02/2019)
  8. #27
    Mmmmm mayormente si hago trayectos cortos. Es algo relativo, pero casi siempre suele ser trayectos cortos aquí en la ciudad donde vivo. Ya en verano si que le doy bastante caña cuando voy a la playa que hago unos 75-80 km en ida y vuelta.Si voy a otra playa son 150 km ida y vuelta también.
    Ahí tienes la causa, incluso se puede depositar una especie de mayonesa en el tapón de llenado. Es muy típico en coches de gasolina que hacen trayectos cortos pero no quiere decir que tengas la culata tocada ni nada.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Ancor (23/02/2019)
  10. #28
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Para quedarte más tranquilo si quieres quita la tapa de balancines y ves cómo está todo,pero ya está.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
    Ancor (23/02/2019)
  12. #29
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hombre! No iba en sentido despectivo!
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Ancor (23/02/2019)
  14. #30
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    No hombre, para nada. Me reí cuando vi tu comentario. Perdona si te molestó
