Resultados 1 al 10 de 11
Tema: duda boton AC en invierno
    Nº de Usuario: 75079
    28-may-2018
    valencia
    pasas
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado duda boton AC en invierno
    Buenos dias, y gracias por leerme :-)
    Tengo una duda con el boton de AC (climatizador) y su uso en invierno.
    En un passat moderno, del 2018, tengo el botón de AUTO y también el de AC. Según yo tenía entendido, en los coches modernos, lo ideal es dejar siempre puesto el boton de AC (invierno y verano), y según la temperatura que tengamos puesta de referencia en el interior, ya se "apañará" el coche para conseguir esta temperatura lo mejor posible.
    Pero me están diciendo que esto no es así, que en invierno hay que desconectar el AC y ya saldrá el aire caliente directamente del motor... y que encima, está consumiendo mucho mas para nada.
    En fin, ¿que es mejor? ¿ que hay que hacer?
    Muchas gracias
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    En los modernos puedes hacer lo que quieras con el ac, ya que al ser variable de 0 a 100% regula lo que necesita el solo.
    Ya no es como los antiguos w iban siempre al 100% y luego mezclaba aire dentro.
    El auto lo que hace es mezclar el aire caliente con el frío en función de lo que le pidas.
    Y xq lleves el ac puesto no quiere decir que no te meta calor.
    En invierno el ac se usa para desempañar los cristales, q lo consigue en cuestión de 3 segundos.
    También tener en cuenta que por debajo de ciertos grados el compresor no funciona, de 3 o 4 grados hacia abajo más o menos.
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    esto será en los vehículos porque los compresores de vivienda funcionan hasta -15ºc.
    Review del Arteon 2.0 TSI con banco de potencia y modificaciones Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
    vdupv (21/02/2019)
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En el 1.9tdi del 2004 y el 1.6tdi del 2010 que hay en casa solo se pone el AC cuando se necesita y se nota en el consumo. Sobre todo en el 1.9, ya que por algo pone ECO en vez de AC.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola
    Yo tengo entendido, que el modo ECO es cuando desactivas el aire acondicionado, vamos la calefacción de toda la vida.
    También, he leído que para evitar averías del sistema de climatización es bueno usarlo, tanto en invierno como en verano.
  7. #6
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    Si, es solo en los coches
  8. #7
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Hola
    El botón eco y el botón a/c vienen a hacer lo mismo pero al contrario.
    En el a/c con la luz encendida compresor conectado y en el eco con la luz encendida compresor desconectado.
    Lo demás va todo igual, el auto, el calor, los grados, lo único que varía es el compresor.
    Lo que no se es xq algunos de la misma tirada salen con botón eco y otros con a/c
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Mon68 (21/02/2019)
  10. #8
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Hola
    ECO o ECON (no recuerdo) Desactiva el compresor del aire acondicionado y la calefacción auxiliar si esta instalada. El sistema sabe que no puede contar con el AC asi que hace los calculos sin ello. Evidentemente si fuera hay 30 grados y quieres enfriar a 20 grados no lo vas a conseguir con el ECO/ECON activado.
    Cuando digo que desactiva el compresor no significa que se ponga a 0% de carga sino que se pone al mínimo que es un 2%, esto se hace para lo que comentas, para que siempre circule algo y así evitar averías.
  11. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    Dreggen (22/02/2019), Mon68 (22/02/2019), vdupv (21/02/2019)
  12. #9
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cierto, es econ, no eco
  13. #10
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Gracias por confirmarme que así es como funciona el botón "ECO"... salu2
