El botón eco y el botón a/c vienen a hacer lo mismo pero al contrario.
En el a/c con la luz encendida compresor conectado y en el eco con la luz encendida compresor desconectado.
Lo demás va todo igual, el auto, el calor, los grados, lo único que varía es el compresor.
Lo que no se es xq algunos de la misma tirada salen con botón eco y otros con a/c
Mon68 (21/02/2019)
ECO o ECON (no recuerdo) Desactiva el compresor del aire acondicionado y la calefacción auxiliar si esta instalada. El sistema sabe que no puede contar con el AC asi que hace los calculos sin ello. Evidentemente si fuera hay 30 grados y quieres enfriar a 20 grados no lo vas a conseguir con el ECO/ECON activado.
Cuando digo que desactiva el compresor no significa que se ponga a 0% de carga sino que se pone al mínimo que es un 2%, esto se hace para lo que comentas, para que siempre circule algo y así evitar averías.
