Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Ni un mes de la compra del coche y ya....
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Predeterminado Ni un mes de la compra del coche y ya....
    Lo tengo patas arriba, resulta que le iba a hacer unas cosillas y vi que tiraba mas aceite que el tractor del pizarrin (uno de mi pueblo), pero no solo eso descubri que tambien tira gua, asi es que lo tengo en es guisa a ver si veo por donde son las fugas.....
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Y mientras espero que me den un liquido desengrasante para limpiar el motor y ver por donde se sale tanto aceite, me ha dado por mirar la compresión y me ha salido en el primer cilindro 30, el segundo 30, el tercero 29 y el cuarto 31. Lo del agua ya lo tengo controlado, se sale por detras de la culata, por la caja de aguas que salen tres manguitos.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (22/02/2019)
  3. #2
    Es lo que tiene estos motores. Son un poco guarros.
    El mio tambien tira aceite pero como apenas baja el nivel ni me preocupo en buscar, puede ser del IC o a saber.
    En estos coches suele fugar anticongelante por la caja de aguas (un poco puñetero de acceder) si vas a cambiar cambiale de paso el sensor de anticongelante que esta ahi mismo y te olvidas de él otros 15 años.
    Mira si sale aceite por el enfriador o tubos entorno al enfriador. No está de más ahora que lo tienes asi sustituir todos manguitos de vacio, limpiar la N75 que esta dificil acceso sin quitar frontal. No esta de más sustituir todas juntas de las mangueras (son de color negro pero ahora las nuevas OEM son verdes y son de mejor calidad, son 6 euros cada uno).
    Y ya que lo tienes asi echa vistazo a los soportes de motor, si ves restos de aceite rojo probablemente le toque cambiar, le puedes meter febi (por ahi anda un post mio donde los saqué a buen precio).
    Ánimo.
    Pd: no va a ser la primera vez que quites el frontal. En estos coches por su condición longitudinal vas a desarmarlo cada 2x3 el frontal. Yo lo habré quitado 4-6 veces facil.
    Última edición por Whitsnak; 22/02/2019 a las 03:17
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Es lo malo de comprar coches de esta edad... la gente ya se ha desentendido de ellos. Si pierde agua rellenan, si pierde aceite tambien, si suena algo lo van dejando... y así todo. Lo bueno es que, aprovechando que lo tienes así puedes ir mirando todo y cambiando las cosas que sabes que te pueden fallar (tubos de vacio, juntas, etc) como dice whitsnak.
    Animo, ya verás como luego no lo tienes que tocar en bastante tiempo.
    Por cierto, en la primera foto que has subido se ve el numero de bastidor... yo lo quitaria, piensa que este foro es publico y cualquiera puede verlo y usarlo para a saber que.
  5. #4
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Ese motor será un poco guarro como dice nuestro compañero Whitsnak, pero ya lo quisiera yo en mi Toledo en lugar de la mi..da de CXMA que llevo, jejeje. Ojalá te dure muchos años.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  6. #5
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    En realidad, aunque el titulo del post pueda sonar a queja, no lo es; un coche que se compra a un rumano a bajo precio para lo que se estila por aqui, algo tendria que tener..., ya que los parametros que medi estaban todos en orden incluido los kms de la centralita y aunque el coche es viejo, a otra opción que tenia era un R12 del 81 que llevaba 1o años parado, asi es que....
    Primero empezare por los imprescindible como son el control de las fugas de aceite y agua y ya despues empezare con lo accesorio, lo de las fuga de aceite sospecho que es por el reten del cigüeñal, asi es que si esto se confirma ya con el motor quitado reparare la fuga de agua que es por detras de la culata que es un sitio dificil. Hay otro sitio por donde hay fugas, por el intercambiador, pero eso se puede reparar con el motor puesto facilmente.
    Si quereis puedo poner aqui algunas dudas y desarrollo de los trabajos con fotos y asi se le da vidilla al foro, si no, pues no lo hhago.
    Lo de quitar el numero de bastidor en as fotos, me gustaria hacerlo pero me temo que no se hacerlo.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    Mon68 (22/02/2019)
  8. #6
    03-nov-2012
    Asturias
    Lo de quitar el bastidor de la foto es bastante sencillo. Tienes dos opciones: una de ellas, que es la más fácil, sería hacer la misma foto de nuevo pero con una hoja de papel encima de la chapa donde pone el número de bastidor y la otra opción pasa por utilizar Photoshop o algo parecido y eliminarlo editando la foto
  9. #7
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Quitar el motor? No es necesario, con desmontar la caja es suficiente para el retén del cigüeñal, y ya tienes a tiro la fuga de agua. Además tú ya tienes un elevador en casa, más fácil imposible.
  10. #8
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Se agradece si lo haces
  11. #9
    Siiii, fotos como nos gusta.
    Suscribo a lo que dice Molas83. La caja de cambios si es de 6v es una caja monstruosa y hay que ingeniarselas para bajar poco a poco. El motor ni tocar, no hace falta separar. La caja de cambios hacen falta por lo menos borriquetas que apoyen a la caja de cambios por un extremo, el gato en el otro extremo y con cinchas para nivelar. Se suelta lo que haya que soltar (nunca he bajado mi caja de cambios) se eleva con elevador y poco a poco vas descendiendo en suelo firme y el coche al aire.
  12. #10
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Y lo bien que te lo estás pasando!!,yo éste verano lo voy a dejar así para limpiar el circuito .
