Por el código de error pinta a EGR que está fallando.
Hola a tod@s de nuevo. La avería en cuestión se produce sin un patrón determinado, siempre con el motor frío (entre 2 y 3 minutos después de arrancar y en el primer arranque del día), no sale exclusivamente cada, por ejemplo, 2 días. Puede pasar dos semanas sin salir como puede salir dos días seguidos. Cuando se produce, el testigo con forma de muelle se pone a parpadear y no para hasta que apague el coche y vuelva a encenderlo. El coche tiene una cosa que me llama la atención. Se trata de unos tirones en un margen muy estrecho de revoluciones, concretamente entre 1600 y 1800 rpm, que se notan mucho a velocidad constante o con aceleraciones muy suaves. Por encima y por debajo no existen tales tirones y no sé si están relacionados con esta avería. He hecho una diagnosis con OBDEleven de la cuál os dejo todo el texto. Esta diagnosis dice que se ha producido dos veces, pero son dos veces desde que se borraron las otras 8 veces en un concesionario oficial SEAT, donde me han dicho exactamente lo mismo que dice el OBDEleven, pero que para solucionarlo tienen que seguir una serie de protocolos que les marca SEAT... bla bla bla bla. ¿Alguien tiene alguna idea de por dónde puede ir el tema? Decir que el coche tiene aún garantía hasta Agosto de 2021, con lo cuál he hecho el diagnóstico pero no he borrado las averías.
OBDeleven Log de datos
Fecha: 2019-02-21 17:28
Numero de bastidor: VSSZZZNHZH......
Coche: Seat Toledo
Año: 2017
Tipo de carrocería: Saloon
Motor: CXMA 85 kW (116 HP) 1.6 l
Kilometraje: 50813 KM
01 Electrónica del motor
Descripción del sistema: R4 1.6l TDI
Número de software: 04L906021EG
Versión de software: 2060
Número de hardware: 04L907309E
Versión de Hardware: H22
Nombre ODX: EV_ECM16TDI01104L906021EG
Versión ODX: 004005
Codificación extendida: 01110012032400091000
Codigos de error:
P040200 - Sistema de recirculación de gases de escape Caudal excesivo
Esporádica
Date: 2019-02-19 17:01:26
Mileage: 50667 km
Prioridad: 2
Contador de la frecuencia con que se producen las averías: 2 <-- Ahí es donde dice que son dos veces, pero son desde que se borraron las 8 averías anteriores.
Borrador de averías sin confirmar: 255
Régimen motor: 1824.00 rpm
Valor de carga normalizado: 68.6 %
Velocidad de marcha: 73 km/h
Temperatura del líquido refrigerante: 28 °C
Temp. aire adm.: 52 °C
Presión ambiental: 980 mbar
Tensión del borne 30: 14.360 V
Datos ambientales dinámicos: 2096281981012117F5074F1982011A17F4000017F7000425C2 00B8188514F8
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Ibiza_Warrior (24/02/2019)
Yo miraria el sensor de aire de admisión, me arece que 52 grados en este tiempo mucha temperatura, yo he calculado para los inyectores bomba, entre unos seis y diez grados por encima de la temperatura ambiente andando por carretera a velocidades legales; mira a ver que te dicen en la SEAT de eso.
¿tenias 73km/h y la temperatura del liquido refrigerante solo 28ºC?
me parece muy raro ya k la temperatura del aire de admisión la tienes en 52ºC.
si te marca bien la temperatura del refrigerante entonces tienes un problema con la temperatura del aire de admisión.
Si tiene garantía hasta 2021 yo no me molestaría en mirar nada, tienes 2 años x delante para dar guerra.
En mi opinion es la EGR.
Llevalo e insiste en que se hagan cargo de una EGR nueva. Y volverá a fallarte, ojo.
Ibiza_Warrior (25/02/2019)
Las opiniones son diversas, yo opino que puede ser el caudalimetro, q suele medir temperatura de aspirscion.
El sensor de temperatura, 28 es poquísimo, pero puede valer.
El sensor de admisión puede dar ese valor dependiendo de en q zona de la admisión este colocado, pero tambien me parece valor erróneo.
Y lo de la egr puede ser fallo de la propia egr o derivado de estos sensores, y las rpm a las q sale apunta a egr.
De lo que sí estoy casi seguro es de q no andamos muy lejos.
Última edición por Ibiza_Warrior; 25/02/2019 a las 09:12
Si... suelen fallar.
A ver si tienes suerte y es algo barato. De todas formas recuerda que deberías tener garantía.
