Ok, gracias gato7, me iré mentalizando.
De todas formas, para que puedan codificarlo, tendré que tener un trasponder de esos, así es que supongo que me valdrá uno de esos que se venden en ebay...
Buenas noches,el transponder de tu coche tiene una precodificacion y despues necesita la adaptacion al inmovilizador.Este sistema comenzo a partir de 2008.Lo mas barato es que te hagan una copia en algun sitio de llaves (misterming por ejemplo)en los centros comerciales.Serian unos 70€;en concesionario supera los 120€.
Olvidate de hacerlo por tu cuenta,no podras.
Buenas tardes,no te sirven pues no te lo venden precodificado para tu coche.Deja todo en manos del establecimiento de copia de llaves.
Ok. He preguntado por aquí, y me cobran sobre 50 euros por poner y programar el trasponder... no me quedará otra.
Gracias por la ayuda.
Puede que alguien hubiera cambiado ya la carcasa? me parece raro que se perdiera así como asi. Yo he cambiado la carcasa de mi llave y sacar el transponder de su sitio me costo muchisimo. Esta muy pegado y al final opté por destrozar la carcasa original con un soldador de estaño por miedo a romperlo... Y en la carcasa nueva si no lo pego tiene un agujerito por el que se cae si separo la parte del mando de la de la llave. Te digo esto porque si la carcasa original tenia el mismo agujerito se te puede haber caido en otro sitio, no donde lo desmontaste
Hay una cosa que no entiendo nada.
En tu primer comentario dices que con la llave vieja arranca y todo sin problemas cosa que con la nueva no.
No busques en la mesa ni en el sofa. El transponder lo tienes en la llave vieja.
Que va, que ha desaparecido.. La carcasa es la original, y funcionaba perfectamente hasta que la desmonté y volví a montar porque la carcasa del mando que pedí no me valía. Por la razón que sea estaría suelto el trasponder de los coj… y no me dí cuenta, lo mismo quedó en la mesa y no lo ví, y cuando mi mujer recogió todo lo que había, que tenía carpetas y chismes varios, acabó en la basura o vete a saber...
No Whisnak, me refería a la llave vieja como a la otra original que traía. Esa va perfectamente, aunque es una llave sin más, sin botones. La que desmonté y volví a montar, que viene con sus 3 botones, abrir, cerrar y maletero, es la que antes iba bien y ahora no arranca con ella...
