Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Problemas eléctricos varios en Ibiza 6L
    Nº de Usuario: 31819
    30-jul-2014
    A4 B7 1.8T / Ibiza 1.6 tdi
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Haz caso a Sevi con lo del cuadro.
    No sé cuánto tiempo tendrs tu batería, pero si ya tiene unos cuantos compra una nueva y si no fuera de batería podrías guardarla hasta que empiece a fallar la tuya ( si ahora realmente no esta jodida)
    La batería tiene exactamente 3 años. Es buena, o eso se supone una Varta Silver de 610A, (la más grande que entraba).
    30-jul-2014
    He cogido el coche hace un rato y me he dado cuenta de una cosa, es más propenso a saltar los fallos cuando hago giros cerrados a derechas, y cuanto más acelere da la impresión que más fácil que salten.
    Luego ya si falla una vez ya se queda el cuadro haciendo el tonto, pero la primera vez que falla es haciendo esos giros cerrados a derechas.
    Sensor del ABS derecho? En la diagnosis salía un fallo del sensor.
    001281 - Vehicle Speed Sensor
    P0501 - 004 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 49
    Reset counter: 255
    Mileage: 91967 km
    Time Indication: 0
  3. #13
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cita Iniciado por mukita Ver Mensaje
    En mi caso también fue una varta, y creo que fallo a los 4 años después de haber tenido la de origen el doble de tiempo...A lo que voy, no descartes por la marca de la batería.
    Por el sensor mal nunca vas a tener los problemas que estás teniendo.
    Haz lo que quieras, ya te hemos dicho por donde puedes ir tirando.
    Última edición por Pochoto; 01/03/2019 a las 18:07
  4. #14
    30-jul-2014
    Actualizo.
    Finalmente cambié la batería, y los problemas no se solucionaron, pero bueno de todas formas ya daba muestras de que estaba frita.
    Repasando un cuaderno didáctico de Seat, he llegado a la conclusión de que lleváis razón, todo apunta al cuadro, ya que esos errores de comunicación son típicos de la línea Can, la cual pasa por el dichoso cuadro...
  5. #15
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Pues nada, como te comentó Sevi anteriormente, si sabes casar cuadros y tienes los cables necesarios, acércate a un desguace y coges uno. Si no pues te tocará pagar en algún taller o algún forero que te pueda echar una mano.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    mukita (18/03/2019)
  7. #16
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Actualizo.
    Si necesitas alguien para lo del cuadro porque tu no sepas o tengas para hacerlo dimelo y lo mismo puedo solucionarlo.Ademas tengo localizados un par de cuadros como el tuyo. Soy de Avila.
    Última edición por sevi; 17/03/2019 a las 23:07
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    mukita (18/03/2019)
  9. #17
    30-jul-2014
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    Tienes un MP
  10. #18
    Nº de Usuario: 21780
    30-ago-2013
    Murcia, España
    Volkswagen golf 5 2.0 fsi
    Tienes un MP
    Siento reflotar
    Tengo un fallo "similar" en mi Ibiza 6L, al final era el cuadro?
  11. #19
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 174 veces en 158 mensajes.
    Buenas noches,por los sintomas que comentas puede ser la unidad de la bomba de direccion.Es comun en ese tipo de bomba que la unidad se cortocircuita y produce una bajada de tension en todo el sistema electrico;por eso falla todo,se queda sin corriente.Es tipico que el fallo se produzca en las rotondas quedandose incluso la direccion dura.En fin, es un fallo tipico de estos modelos.
