Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 43
Tema: Racor bomba tandem
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Vas a necesitar un regulador cerca del manómetro. Normalmente en estos manómetro la aguja suele oscilar muchísimo y marcar varias presiones a cada medio segundo, poniéndole una llave vas cerrando el caudal poco a poco hasta que que la
    aguja deja de oscilar y marca presión fija
    Vaya, eso no lo sabía... De todas formas el manometro que he comprado tiene una rosca de 1/8" (pedí el mas barato que tuvieran en la tienda que midiera un minimo de 10 bar), igual hay suerte y el agujero es lo suficientemente pequeño para actuar como lo haría el regulador. Lo intentaré hacer así y si no puedo pues tendre que hacerme tambien con el regulador
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Como bien te dicen necesitas algo para amortiguar los picos de presión que mete. Yo no lo hice la primera vez y el manómetro paso a mejor vida.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo tengo uno de esos y no e puesto amortiguador y me funciona muy bien, no se si tendra que ver el hecho de que el manometro esta amortiguado por dentro por un liquido....
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Yo utilicé uno de 10 bares directamente varias veces, y tampoco necesité nada. Y en mi coche llega la presión de la tandem a 10,5 bares.
  5. #15
    Yo ni me molesto en mirar. Yo lo veo por VagCom si veo que tiene buenos valores ni me molesto en mirar aparte de zona difícil de acceder (en AVF), ahí está sin saber qué valores da...
  6. #16
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Un dato a tener en cuenta, pero me imagino que los que hay a la venta para medir la presión del combustible no necesitarán regulador?
    Es que quiero hacerme con uno, lo del tornillo hueco lo tengo claro, ahora falta el manómetro.
  7. #17
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    “Normalmente” los que no fluctúan tienen fluidos en las agujas.
  8. #18
    09-jun-2014
    Leon
    Bueno, aquí está lo que he comprado.
    A ver si hoy o mañana tengo un rato y puedo montarlo y probar la tandem
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
    jmageitos (02/03/2019)
  10. #19
    09-jun-2014
    Leon
    Bueno, pues hoy he ido a intentar medir la presión de la tandem y no he podido porque me he encontrado con un manguito de refrigerate justo por delante del tornillo que hay que sacar... Neceisto uno de estos alicates extensibles para quitar abrazaderas. De todas formas creo que este no es el sitio del manguito. Tiene pinta de que cuando me "reconstruyeron" la bomba en el taller hace unos meses dejaron el manguito pillado entre la tandem y la caja de aguas que hay debajo. Alguien sabe como va esto? adjunto una foto de como está. No he querido meter la llave para flojarlo ni nada por miedo a que esté pinzado o algo y romperlo. Por el otro lado de la tandem parece que está tocando y rozando con la culata.
  11. #20
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Siento no haberte dicho nada, pero eso es asi, en los AVF ese manguito es el purgador de la culata y va justo delante del tornillo que hay que quitar; yo para medir en los AVF, tuve que quitar la tandem, poner el tornillo del manometro, volver a poner la tandem y medir la presión, es un autentico coñazo como bien ha dicho Whitsnac.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    nickonck (03/03/2019)
