Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Opinión "flush" de motor
  1. #21
    Gliderarrow
    Guest
    Yo uso xenum m flush y despues ceratec creo que es m300. Cambios cada 15000km motul xclean o specific depende por donde me de.
    Uno de los motores con 400.000km, el otro con 300.000. Ambos son ATD. Arbol de levas perfecto, baja el consumo de aceite. No solamente previene el desgaste sino que cuida el fap, o en mi caso catalizador. El aditivo estira la protección térmica del aceite y evita parte de la evaporació . Yo lo noto también en el ruido
    Última edición por Gliderarrow; 02/03/2019 a las 17:31
  2. #22
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    Cita Iniciado por Gliderarrow Ver Mensaje
    Y el turbo qué tal? Su estado con esos kms?
  3. #23
    Gliderarrow
    Guest
    En el que tiene 400.000 pensaba que estaba tocado, pero era un zumbidito que venía del volante bimasa. Se cambió y va perfecto, aún llevan el original ambos. El de 400.000 nunca se ha limpiado siquiera jaja
  4. #24
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    El mío tiene 213000 km y sobre todo en frío suena muy poco a ambulancia y con el manguito de admisión desmontado y en frío tiene un pelín de holgura...pero según dice la gente debe de tener esa poca holgura radial....no sé yo me he rayado y estoy mirando cartuchos para repararlo,etc.....por qué nadie te sabe decir exactamente qué holgura debe de tener en frio.
    No sé si alguno de vosotros me podría decir que holgura tienen vuestros turbos y kms..
  5. #25
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Menos de un milímetro de holgura es aceptable
  6. #26
    Avatar de Alo
    Nº de Usuario: 12126
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Agradecido 261 veces en 240 mensajes.
    En piezas que van unas dentro de otras que sufren cambios extremos y bruscos de temperatura se diseñan con holgura determinadas para que ante las dilataciones no se produzcan daños. Por eso es difícil poder valorar una holgura así.
    Ademas as de la holgura diseñada están las tolerancias de fabricación que también afectan.
    Para mi ese medio mm de holgura es fácil que sea la holgura de diseño. Ante un aceleran rápido en frío el eje cogerá una temperatura brutal mientras la otra parte del turbo estará relativamente fría eso produce que el eje dilate y aumente su tamaño y ese juego que tiene ahora es el que permite que no en esa situación que dilata ese juego se reduce y no llega a bloquearse, si no tuvieran holguras en el momento que dilata no les permites girar porque empezaría a rozar y parte.
    lo mismo pasa con el consumo de aceite de algunos motores en frío incluso nuevos por diseño tienen holguras más grandes que otros y en frío hace que consuman aceite sin ser malo (Opel y Mercedes antes por ejemplo)
  7. #27
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Cita Iniciado por Alo Ver Mensaje
    Si,si la teoría la sé,lo que pasa que en el turbo prefiero repararlo antes de que se rompa por la que lía despues, también es cierto que el coche va perfecto de consumos y de todo ,entre cambio de aceite gasta algo pero tampoco mucho.
    Todo es por precaución y previniendo antes
  8. #28
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Aparte de que nuestros turbos son de casquillos, tienen que tener holgura para que funcionen. En hueco que genera la holgura, al arrancar el motor se llena de aceite a presión, y actúa de rodamiento.
  9. #29
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Entiendo entonces que ¿ un poquito de sonido tienen(típico ambulancia pero muy suave)hasta que se calienta el motor(dilata el turbo y demás) y funciona ya con el aceite engrasado bien el turbo?
  10. #30
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Si el aceite que se monta es el correcto y de calidad, cambiando en los intervalos de tiempo que se marca, y no hay ningún problema en el circuito (como culata o algún problema que pueda desembocar en que el aceite acabe alterado), veo un tontería andar con suplementos o limpiadores. Otro tema sería que haya sucedido algo al vehículo y para limpiar el circuito haya que hacer algo extraordinario.
    Aún recuerdo el chico que llevaba el coche con tropecientos mil km y sin problema, y viendo la cantidad de publicidad que había se le ocurrio echar limpia-inyectores "porque algo haría y seguro que no le venía mal", sin tener necesidad de nada. Acabó con el coche en el taller proque si no recuerdo mal, la explicación que dio era que en algún punto había algún poro o problema que al despegarse la suciedad o lo que hubiera con el producto hizo que acabara teniendo que reparar piezas (estará por ahí el hilo)
    En resumen, yo me considero también un obsesionado con el cuidado del coche, pero no hay que ser más papistas que el papa en ningún ámbito. Y como siempre se dice, si algo funciona, no lo toques.
    Última edición por Pochoto; 03/03/2019 a las 13:22
