Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Prueba de desgaste en varios aceites
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Tan sencillo como que la prueba se limita a probar el desgaste por fricción de dos piezas metálicas, cuando no es la única función de un aceite entre otras cosas. Existen multitud de tipos de aceite con diferentes características y viscosidades precisamente porque no existe un aceite ideal porque cada elemento tiene unas características diferentes (hay aceites para motor, otros para transmisión, para circuitos hidráulicos,etc,etc,etc)
    Llegando a un punto absurdo, si poniendo manteca de cerdo se consiguiera menos desgaste por fricción en esa prueba, sería mejor la manteca de cerdo que el aceite específico del coche?
    Última edición por Pochoto; 03/03/2019 a las 22:12
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    Iulius (03/03/2019)
  3. #12
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Sería una prueba absurda lo de la manteca
    Aquí la pregunta es porque en esta prueba, unos aceites hacen que se desgaste mucho menos que los demás casos.
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  4. #13
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Igual de absurda que la prueba del vídeo.
  5. #14
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Estoy con @Pochoto y @Iulius.
    Las máquinas tipo Timken sólo miden un aspecto.
    La lubricación real del motor es mucho más compleja.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Iulius (03/03/2019)
  7. #15
    Los del cigüeñal si van por salpicaduras y del árbol de levas yo no dije nada
    Aquí te lo explican muy claramente. Copio y pego:
    El aceite se encuentra en el cárter, que es la parte más baja del motor. Una bomba lo hace ascender y atravesar un filtro hasta llegar a los cojinetes bancada del cigüeñal.
    En condiciones normales, la bomba impulsa varios litros de aceite por minuto, a una presión controlada por la válvula de regulación.
    Desde los cojinetes de bancada, el aceite llega hasta los cojinetes de biela a través de unos conductos practicados en el cigüeñal y de unas ranuras que poseen los cojinetes de bancada.
  8. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    hevic (04/03/2019), zx10 (04/03/2019)
  9. #16
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Yo no soy mecanico ni nada que se le parezca, solo aficionado. Pero google es nuestro amigo:
    Creo que el test tiene ciertos fallos, como la temperatura o la presión de funcionamiendo para que la lubricación del aceite sea la optima. Además hasta donde se el objetivo del aceite es que salga a presion por donde va a lubricar, y cree una pelicula intermedia. La baja viscosidad que tiene, sobre todo en frio, no permite que el aceite suba hasta la zona en la que hace fricción el rodamiento con la barrita. Otra cosas seria, como han dicho por ahí, utilizar aceite para transmisiones para la prueba.
  10. #17
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Como ya he dicho en alguna ocasión esa maquina no sirve para probar aceites de coche.
    Si entras en el siguiente link puedes ver un vídeo que lo confirma.
  11. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    Iulius (04/03/2019), jeopardize (04/03/2019), Pochoto (04/03/2019), taxilorca (04/03/2019)
  12. #18
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Gracias Serggy.
  13. #19
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    No había visto este vídeo, pero viene bastante bien para contradecir la cantidad de vende humos que hay por la red y que en muchos casos consiguen engañar.
    Avatar de Alo
    Nº de Usuario: 12126
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Agradecido 261 veces en 240 mensajes.
    Los casquillos del árbol de levas y del cigüeñal no se lubrican por salpicaduras, sino por presión de aceite, igual que los de las bielas en las muñequillas del cigüeñal. Esa prueba sirve para distinguir un aceite de motor de un aceite de transmisiones.
    Edito no habia visto el enlace del video y venia a decir que habia un video...
    Última edición por Alo; 04/03/2019 a las 19:34
