Resultados 1 al 10 de 10
Tema: AYUDA cambiar latiguillos SEAT IBIZA
    Nº de Usuario: 74456
    22-abr-2018
    Murcia
    SEAT LEON 1P 2006 2.0 TDI BKD
    Predeterminado AYUDA cambiar latiguillos SEAT IBIZA
    Me han echado para atras en la ITV por los latiguillos en mal estado , no tiene mucha historia pero luego hay que purgar.
    Como puedo purgar el sistema sin tener la pistola de vacio ?
    El coche es SEAT IBIZA 6K2 1.4 MPI 2000
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Angelosp99 Ver Mensaje
    Mi mecánica se ha quedado en el siglo XX , de no ser así te diría , como se ha hecho toda la vida..Alguien pisando el pedal y otro con la llave en el purgador (de cada rueda) hasta que salga solo líquido...
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Los sistemas de ABS no son muy amigos de la purga por vacío, mucho mejor con el pedal.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Pues si tú mecánica se ha quedado en el XX, hazlo así que te va a ir bien.
    22-abr-2018
    Murcia
    El coche no lleva abs porque aparte de que ha bloqueado alguna vez con el vagcom no me entra en ningun modulo de abs
    Siendo del 2000 debe tener ABS.
    Si no vacías las pinzas, con conectar los latiguillos nuevos y dejar los purgadores abiertos se purga solo por gravedad si lo dejas media horita.
    Sino pues alguien pisa y otro va abriendo purgadores
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cambia latiguillos y aprovecha y cambia todo el líquido de frenos que seguro que hace mucho que no lo sustituyes (es uno de los líquidos olvidados como el refrigerante)
    Para purgarlo pues con alguien pisando pedal y abriendo la llave de sangrado, como toda la vida. Mira en internet que hay infinidad de tutoriales.
    Debes tener ABS como indica zx10.
    22-abr-2018
    Murcia
    Hay que purgar todas las ruedas siguiendo un orden o eso da igual?
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha y delantera izuqierda.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Los ABS no tienen problema con los sistemas de purgado. Yo uso el que mete líquido a presión al bote, con la rueda de repuesto. He hecho esta operación en al menos 6 coches, tres con ABS y sin problema. Vagcom te permite purgar
    Para cambiar latiguillos te hace falta la llave abierta 10-11 hexagonal, imprescindibles.
    Cambiar el latiguillo, uno por otro, sin vaciar nada. Cuando estén puestos los nuevos, metes líquido nuevo con la máquina de purgar con presión, y de paso purgas también el embrague.
    Te hacen falta estás dos cosas, sin ellas, puede que tengas problemas. No valen más de 40€
    Última edición por hevic; 06/03/2019 a las 15:05
