Prueba con esto:
muchas gracias el modelo que tengo instalada es con avance electgronico igualmente me siorve para darme una idea muchas gracias voy a publicar la imagen de la bomnba que tengo instalada
Prueba con esto:
Ok gracias atodos por sau ayuda este despiece es un poco mas moderno pero si me sirve
desde ya muy agradecido espero terminar de armar todo como coresponde
Lo suyo seria poner las referencias de tu bomba y seguro que no fallamos. Las puedes encontrar en la misma bomba. Pones tanto la referencia bosch como la de vw. En la imagen las referencias son: bosch 0460484128 y vw 028130115Q.
Última edición por juacon; 11/03/2019 a las 14:15
disculpa mi torpeza, donde esta ese avance electronico?no es una bomba mecanica?
mas parece una valvula de corte ,antirobo.
Ok voy a tratar de encontrar donde esta la referencia
el avance electronico esta debajo de la bonba y un sensor de rpm entre las salidas de gasoil
y arriba tiene un compensador electronico de altura para cuando pasa los 1000 metros muchas gracias por su ayuda
con el grafico que me mandaron es casi identica me ayudo mucho solo que la mia es mas vieja esta entre la de avance mecanico y las mas nuevas que tienen conectores multiples en el cuerpo de bomba
Buenos dias me podras enviar el despiece de la bomba que esta en la foto?
