Resultados 1 al 10 de 10
Tema: No arranca 1.9tdi tras cambio de bomba gasoil
    Nº de Usuario: 52634
    11-mar-2016
    Leon 5f
    Predeterminado No arranca 1.9tdi tras cambio de bomba gasoil
    Hola a tod@s pues mi problema es sencillo o eso creo le e cambiado la bomba de gasoil al coche por un perdida por el medio y la eh cambiado por otra que tenia, eh calado distribucion en las marcas antiguas ((distribucion con 5.000km)) e cambiado la bomba y al arrancar el coche no arranca sale humo blanco que llena la nave entera si le doy con autoarranque el coche arranca pero al momento se para, esta tarde voy a meter vagcom aver si da fallo, si no diese ningun fallo que podria ser?? E de decir que la bomba esta calada en el calador superior que lleva y la antigua movida asta ese calado mi coche es un a3 8l 1.9 tdi motor ahf 110cv bomba rotativa bosch ,un saludo y gracias de antemano.
    Última edición por A3-8l-sline; 07/03/2019 a las 10:01
    Hola.
    Comentas que al darle autoarranque arranca pero se para, eso indica claramente falta de combustible. Qué referencia de bomba de gasoil has puesto?, y cuál es la antigua?
    ¿Has probado a purgar o insistir arrancando por lo menos 15-20 segundos para que se cebe?
    11-mar-2016
    Leon 5f
    Buenas whitsnak Son la misma referencia le e pasado autoscan y sale fallo g71 g72 que seran de no arrancar porque eso esta mas que comprobado y un fallo 00550 start of inyeccion intermitent que puede ser que la bomba este mal?? Se quito funcionando un saludo y gracias
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    El fallo que te da es de sensor de temp de aire y sensor de presión de la admisión, que en tu coche creo que son la misma pieza. No deberia de fallar el arranque por eso, aunque el coche andará bastante mal. Tiene pinta de que tu problema es falta de combustible. Si acabas de cambiar la bomba seguramente no haya purgado. Revisa que la bomba que manda combustible desde el deposito funcione bien (Se oye un ruido como de fluido cuando das el contacto), y que el filtro de combustible está lleno.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Esa bomba tiene un descebe es lo que le pasa y hasta que no le saques todo el aire no arrancará, por ahí haby un manual en este foro de cómo hacerlo, para empezar deberías meter gasoil con una Geringa y luego aflojar la tuerca de un inyector y dar arranque hasta que salga el aire y luego con otro. Es la única manera
    Hola.
    Entra en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. el fallo referente al problema de arranque es el 00550.
    En primera instancia me aseguraría que estuviera bien calado con los útiles, nada de forma chapucera con marcas de tipex típico de un mecánico chapuzas. Luego comprobaría timing y corredera, ajustar si es necesario. Descebar dandole al arranque varios segundos, si la batería no da, conecta puente a otra batería con otro coche arrancado.
    11-mar-2016
    Leon 5f
    La bomba trae un calado superior que es donde se calo de hay mi comedura de cabeza los calado se revisaron que estaban bien en sus marcas y viendo los puntos del autodata nos marcaba y estaban en posicion bien por eso seguimos con sus marcas la bomba la tenia sin polea en el taller y se puso la vieja pero claro de calado solo tiene un punto y el montaje se izo comprobando tambien por un calentador que estaba en la parte alta de hay a que el fallo viene de la bomba cebada tiene que estar no veo por el tubo del gasoil pompas ya que se ve que el coche manda gasoil y comprobado que llega a los inyectores hay alguna posicion en la bomba de parte alta o baja y que este descompensado??un saludo y gracias
    Última edición por A3-8l-sline; 07/03/2019 a las 12:05
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Si has comprobado el calado, y está ok, puede que tengas mal conectado el sensor de rpm del cigüeñal , échale un ojo
    Si está también ok, tienes que aflojar un pelín los racores de los inyectores para que te salga todo el aire
    11-mar-2016
    Leon 5f
    Si es lo que are sino volvere a calar todo desde el principio por verificar otra vez y sacare todo el aire que pueda porque me tiene loco el tema jejeje gracias y un saludo
  10. #10
    Nº de Usuario: 102098
    19-abr-2024
    Miami play tarragona
    Audi a3 1.9 tdi ahf
    Hola buenas , al final apañaste algo? Estoy igual que tú puse bomba reconstruida , centralita con inmo off todo bien caldo y comprobado cien veces y el ****** no quiere es un ahf igual.
