N18
Alguien sabe que potencia eléctrica consume más o menos la N18. Creo que es la que regula la EGR.
Quiero montarme un circuito de desconexión cuando el motor se ha calentado pero el disruptor en cuestión solo admite 1 Amperio de corriente que creo se quedará corto para el consumo de este circuito.
saludos.
Por si te sirve de algo, los valores de resistencia de la N18 están comprendidos entre 14 -20 ohmios (Ω).
Si tenemos en cuenta la tensión de 12 voltios de la batería del coche podemos hacer el calculo 12V/14Ω = 0.85A aproximadamente.
Lo que puedes hacer es medir la resistencia de tu válvula N18 con un multímetro a ver que valor te sale y luego aplicas la formula Voltios/ ohmios y le sacas el resultado.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
