Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 48 de 48
Tema: ayuda por favor o le pego fuego al golf
  1. #41
    Si no son caros los cables de bujías, cambialos.
  2. #42
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Puede ser el switch de arranque perfectamente, hace poco se ha hablado x aquí, vale poco y se han dado varios casos, y se cambia bien.
    Lo q dices q arranca x compresión de gasolina no es así, x compresión no arranca, te arranca x la inercia del coche q arrastra como si fuera el motor de arranque.
    Si te corta gasolina, y no pisas el embrague todo sigue girando igual q si levantas el pie del acelerador.
  3. #43
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    Gracias por la aclaración, yo creo que tiene todas las papeletas el switch después de haber mirado todo lo que he mirado.
    Además encontré una información de magnético marelli que dice que pueden dar problemas en el grupo vag en los coche con inyección marelli como el mío
    Gracias y ya comento novedades
  4. #44
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Busca un post mío reciente, me ha pasado hace muy poco y puse fotos
  5. #45
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    Gracias lo buscaré para tener idea de cómo hacerlo
    Si el problema estuviera en la propia centralita está daría fallo en el vcds? Quiero decir, se que cualquier sensor mal canta porque queda grabado en la ECU, pero si está está mal también daría código de error?
    Ayer vi un post no recuerdo dónde de alguien con un problema muy similar al mío pero en un diesel, se le paraba en algunos lugares específicos, algo parecido a mi caso,también vag y no era el switch ya que lo cambio sino la centralita solo que el no tenía vcds para comprobarla, algo dijo de una actualización de software.pero supongo que mi coche siempre con mantenimiento en concesionario VW tendrá la última versión
    Avatar de hitman2k
    Nº de Usuario: 71632
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Skoda Fabia 1.2 60cv (CHAF)
    Te entiendo perfectamente con el tema de los servicios oficiales... No vale que sea servicio oficial, vale que dentro trabajen buenos profesionales.
    Antiguamente encontré un taller cerca de donde yo vivía, en el que el chaval parecía el de gas monkey... y era una gozada... Que pocos hay así
  7. #47
    Nº de Usuario: 3791
    18-mar-2010
    Golf 1J 1.6 16v
    Ese es el tema, encontrar a alguien que sepa trabajar bien
  8. #48
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Cita Iniciado por josecarlos Ver Mensaje
    Lograste arreglarlo??
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
