Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambiar distribución por tiempo
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Cambiar distribución por tiempo
    Hola a todos. Resulta que este año mi passat b7 2.0 tdi 170cv cumple los 8 años y según el libro de mantenimiento le tocaría cambiar la distribución. La cuestión es que solo llevo 90000km y con el pastizal que vale cambiarla 700€ en la casa VW pues me jode bastante...ya os imagináis...
    Aunque lo sensato y recomendable lógicamente según el fabricante es cambiarlo, me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto...la cambiaríais? Esperaríais? En fin es más una reflexión a compartir.
    Tambien decir que considero que es un trabajo bastante delicado y por lo tanto no contemplo ir a otro taller no oficial, más que nada porque allí tienen las herramientas específicas para este motor y supongo que lo dejarán bien de punto.
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Desde mi punto de vista creo que lo suyo es cambiarla porque con el tiempo los materiales empleados en las correas pierden la calidad. Aunque es un tema distinto, los neumáticos también hay que cambiarlos por tiempo por la perdida de calidad del caucho empleado en la fabricación de los mismos.
    En cuanto el taller yo siempre voy al taller del barrio porque siempre sale mas barato y te hacen el mismo trabajo. . El cambio de distribución es mecánica pura así en la casa lo único que van hacer es poner recambios originales y cobrar mas por la mano de obra.
    Yo te digo que he visto coches recién salidos del taller de la casa con una factura gorda y en realidad con la mitad de las piezas "no cambiadas" aunque venían en la factura.
    Es mas, yo con el mecánico de confianza que tengo, lo que hago es pillar los recambios donde mejor salgan de calidad/precio y el me cobra la mano de obra .
    Última edición por juacon; 10/03/2019 a las 12:25
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Yo tambien la cambiaría. Prefiero gastar 700€ (o 400€ en un taller de confianza) en mantenimiento que 4000€ en un motor por no haber hecho el mantenimiento. Obviamente la correa no se te va a partir justo el dia que haga 8 años, y puede que con 9 o 10 tampoco se rompa, o puede ser que a los 8 años y 2 meses se salten un par de dientes, se rompa el tensor o directamente la correa y te la líe. Nadie te asegura lo que puede durar una vez superado el tiempo que indica el fabricante. Es igual que todos los mantenimientos del coche. ¿Puedes dejarlos más tiempo? por supuesto, el coche va a seguir andando con un filtro sucio o con un aceite con 1000km más de los recomendados, pero más adelante dará problemas, y no serán baratos.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo voy porque no la cambies.
    Un saludo Fco
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Revisa el estado de la correa, si es correcto tampoco estricto el cambio. Sobre el cambio, puedes hacerlo en cualquier taller sin miedo, de hecho posiblemente sí es bueno, te lo hagan mejor que en la casa oficial.
    Nº de Usuario: 62337
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Hola chicos, yo acabo de cambiarsela al polo6n2 1.4 16v del 2001 que tengo en casa,ya tenia 7años desde la ultima distribucion pero por kilometros le faltaban 10.000 y estava echa polvo,por eso te aconsejo cambiarla cualquier taller de confianza que tengas serca.el touran que tenemos tambien se le ha cambiado fuera de la casa
    Es dificil que una correa de distribucion se rompa por pasarse un poco de años (2, 3, 5 años). Echa vistazo a los dientes y en general, si tienen buen aspecto puedes estar otro año tranquilamente o incluso mas.
    Generalmente las correas rompen por exceder los km.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por quemovida69 Ver Mensaje
    Yo la cambiaría sin duda alguna. Es caro, pero no es algo que se haga todos los años. Y si tienes un taller de confianza, puedes hacerlo allí por la mitad que en la casa.
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    y donde te pone exactamente el tiempo? yo tengo un leon 2 1.9TDI 2007 y un A4 2.0TDI 2008 y ninguno de los dos dice los años entre cambios...en cambio otros coches que tuve lo decía bien claro 100000km o 5 años en Renault por ejemplo... En mi caso para el leon 120000km y 150000 para el audi pero no dice nada de años...
    En todo caso mira las correas, que no tengan grietas, ni estén cuarteadas o deshilachadas...si la ves bien puedes estirarla un poco más...
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Generalmente sabiendo si el coche suele dormir en garaje tanto en verano como en invierno, las correas por tiempo es raro que se tengan que cambiar, salvo salvajadas. Si duerme a la intemperie es otro cantad porque se nota muchísimo en las correas.
