Resultados 1 al 4 de 4
Tema: luz ESP encendida fija
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Predeterminado luz ESP encendida fija
    hola tengo un problema con un bora del 2000 que me he pillado el coche es bastante cuco y si no fuese porque es un poco mas pequeño que el passat que tengo me quedaba con el . el coche tiene varias cosas que hay que hacerle , de momento la que me trae loco es el ESP le he metido el vag com y esto es lo que dice.
    1 código de avería encontrado
    01423 - 058F sensor para aceleración transversal G200
    012 - Falla eléctrica en el circuito
    bueno google un rato y leo que puede ser un conector que hay cerca del selector del cambio ( se cortan los cables) bajo los compruebo y los cables estan bien , sigo googleando y leo que es el fantastico sensor que hay en la colunna de direccion , hay manuales de como repararlo , bueno pues me lio consigo sacar el pequeño circuito electrico y veo el chip desoldado completamente no puedo afirmar que lo arrancase yo al sacar el circuito, sueldo todas las patas , vuelvo a colocar el sensor , y .... , la luz no se apaga jooooo , nada consigo otro sensor en el desguace , pero la luz persiste , he leido ya tanto que no se , ya ni lo que es , si cables , sensores de rueda , cojinetes , el propio sensor .
    vosotros que opinais
    03-may-2013
    alcala de henares
    bueno sigo liado, hoy me han dicho que no es el sensor que he cambiado el 1j0 907 651 A me dicen que el fallo lo esta dando el que esta al lado de este el
    1J0 907 637 B , bueno hoy he conseguido uno parecido el 1J0 907 637 A , es casi parecido mismo tamaño , la unica diferencia es el el conector aunque es el mismo tamaño y los pines estan numerados de la misma manera , el B tiene como dos guias mientras que el A solo tiene una , mi pregunta es
    ¿ son compatibles ambos sensores ? muchas gracias desde ya por vuestros aportes
    Última edición por juanmimi; 12/03/2019 a las 16:13
    03-may-2013
    alcala de henares
    ¡¡¡¡ solucionadooooo!!!!!! pues eso apañeros ya esta solucionado , con el sensor que reparé que hay muchos manuales por la red que lo explican de lujo la pieza es 1J0 907 651 A , pues mi torpeza no me dejaba ver mas allá de la luz encendida del ESP , dando el sensor unos valores de entre 0,03 y 0,20 suficiente para hacer un recalibrado del sensor y vualaaaa luz apagada y coche funcionando .
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    Me alegro qeu lo hayas solucionado y sobre todo que hayas puesto aquí el resultado para que le sirva al siguiente.
    Un saludo!
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    juanmimi (17/03/2019)
