Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Como puedo cambiar el motor de arranque de mi Cordoba?
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Como puedo cambiar el motor de arranque de mi Cordoba?
    Muy buenas compañeros
    Tengo un Cordoba TDI 110 Sport del año 2000 rozando los 300.000 km, con motor ASV. El motor de arranque esta empezando a tocar las narices, pues al arrancar algunas veces se queda enganchao unos segundos ocasionando un ruido muy molesto. Yo queria saber como lo podria cambiar antes de que me deje el coche tirado, pues en los alrededores hay un monton de tuberias grandes, y el deposito del liquido de la direccion asistida. Por lo visto esta agarrado con 2 tornillos y una conexion electrica, es lo que puedo ver. Pero como podria cambiarlo?? Me han comentado que hay incluso que calzar el motor por debajo...pero a mi no me cuadra.
    Gracias por su ayuda, saludos!!
    Homenaje Seat Cordoba:
    Hay que mirar ekta como está y que elementos están en torno al motor de arranque.
    elsegura (17/03/2019)
    Avatar de turbitos
    Nº de Usuario: 50793
    24-ene-2016
    Barcelona
    Seat Toledo MK1 TDi 90cv 1Z
    Buenas, hace poco a uno y va sujeto por dos tornillos que se pueden sacar desde el vano y otro por debajo lado caja, aparte de las conexiones del motor de arranque.
    Lo del motor te lo habrán dicho porque si lo sacas sin elevador, con el coche subido de uno de los lados, puede ser que se te mueva el alojamiento del tornillo superior y tengas que subir algo el motor para poder collarlo, a mi me paso eso, pero sin más. No desmonté el depósito de dirección por si te sirve, solo batería y soporte de ésta.
    Enviat des del meu D6603 usant Tapatalk
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a turbitos Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Quitar y poner, no tiene más misterio que 2 tornillos, un poco largos por cierto.
    Yo lo tuve que quitar cuando cambie el embrague y no le vi mayor misterio
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a jamercues Por Este Mensaje:
  8. #5
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Ya lo tengo claro, como quitarlo y ponerlo. Yo el coche en mi cochera lo subo "parriba" por la parte delantera con un par de gatos a cada lado, y luego lo aseguro con unos bloques.
    He visto varios en Oscaro y otras web, pero hay un monton AFN, y solo uno ASV para mi motor. Los de AFN me valen? Luego hay motores de arranque desde 1,7 kw hasta 2 kw, pero este ultimo son 250€.
    Gracias a todos
    Saludos!!
  9. #6
    Tendrás que mirar la referencia del motor de arranque. Si es igual al de AFN entonces si te servirá.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  11. #7
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    entiendo por lo que comentas que con desmontar el motor de arranque y limpiar y engrasar el bendix sería suficiente.
    un saludo
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a mario23 Por Este Mensaje:
  13. #8
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Cita Iniciado por mario23 Ver Mensaje
    un saludo
    Comprobar escobillas y si es preciso,sustituir estas.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
