Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Numeros de los pines de sensor de temperatura exterior
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Predeterminado Numeros de los pines de sensor de temperatura exterior
    Pues eso, estoy empezand a montar el Passat AVF y una cosa que he puesto nueva es el sensor de temperatura exterior, pero como lo he comprado de bajo coste, no entea los numeros de los pines, asi es que aalguien que lo sepa me podria decir cuales son son tomando como referencia la parte plana y la parte redondeada del conector, ya que este sensor esta polarizado y utiliza el cable positivo comun a los demas sensores.
    No entiendo nada de lo que dices. Entre que escribes mal y explicas mal...
    Explicate mejor.
    Has puesto nuevo sensor de temperatura, ¿referencia?, ¿cuántos pines tiene? ''no entea los numeros de los pines'' (aquí no entiendo nada de lo que quieres decirnos).
    Una cosa que siempre ocurre, sensores de bajo coste = problemas. Como mínimo de la competencia pero de marcas fiables tipo febi u otro, sino OEM.
    Última edición por Whitsnak; 18/03/2019 a las 10:42
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Es muy fácil, el sensor de temperatura exterior es nuevo, no se la referencia, tiene dos pines, el uno y el dos, uno de los dos es común a los otros sensores y es positivo y el otro va a la centralita del clima y va solo, el enchufe no está, solo los cables, así es que necesito saber qué cable va al pin uno y al pin dos, y cuáles son los pines en el sensor, pin uno parte plana, pin dos parte curva, (por ejemplo).
    Un saludo. A
    Ahora si que entiendo. Será fácil para tí pero creeme, he leido 4 veces porque no entendía lo que preguntabas.
    ''El enchufe no está''?, te refieres al conector?
    Normalmente el rojo es el positivo. No sé que colores son los dos cables.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    A ver si mañana me acuerdo y pongo una foto, solo quiero saber de los dos pines del sensor cual es el uno y cuál es el dos, lo demás no importa...
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Y como pretendes que te digamos cual es cada cable sin saber el sensor que es ni ninguna referencia??
    Da más detalles, enlace dónde lo compraste o algo que pueda identificar el pin1 y el pin2
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Por si te sirve de ayuda, basándome en el sensor de temperatura exterior original:
    Pin 1 = parte plana, cable negro+marrón (en algunos modelos blanco+marrón).
    Pin 2 = parte curva, cable marrón+amarillo
    Última edición por juacon; 22/03/2019 a las 17:09
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a juacon Por Este Mensaje:
    whalipe (22/03/2019)
  9. #8
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Eso es lo que queria saber, cual es el pin, pero justo ahora vengo de un desguace y ya he comprado el conector junto con la tuberia de retorno de l direccion, me he pasado por ver si tenian la caja de agua, que se me ha roto y tengo el Passat otra vez en la UVI, que poco dura la alegria en la casa del pobre.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    juacon (22/03/2019)
  11. #9
    Como se ha roto?
    Eso es de metal, no?, difícil para que se rompa...
  12. #10
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Como se ha roto?
    Me imagino que se trata de la tapa de la caja de agua que es de plastico y se rompe con facilidad sobre todo cuando se desmonta despues de estar mucho tiempo sin tocarla .
